Meine Heizung zeigt seit einiger Zeit folgende Fehlermeldung:
Siehe Anhang ! - Blitz und Temperatur blinken !
Die Heizung funktioniert aber trotzdem noch.
Außentemperatur und Kesseltemperatur werden korrekt angezeigt.
Was ist die Ursache, bzw. was ist defekt ?
Hallo ermu,
b1 an deinem Eurola bedeutet, dass deine Heizkreispumpe eine Kommunikationsstörung hat. Am besten lässt du diese durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen und ggf. austauschen.
Die Bestellnummer für die Heizkreispumpe lautet 7818045 (4m), 7818046 (6m) und als drehzahlgeregelte Pumpe 7837520.
Beste Grüße °fl
Hallo ermu,
Beste Grüße °fl
