Estrichprogramm Vitodens 300-W
ich habe eine Vitodens 300-W (typ B3HB-11) seit ca 1,5 Jahren im Betrieb.
Vor 4 Wochen ist die Fußbodenheizung für eine Etage meines Hauses fertig geworden.
Das Funktionsheizen des Estrich hat begonnen.
Dazu habe ich an dem Heizkreis das Programm "Estrichtrocknung" F1:1 ausgewählt.
Der Mischer der Heizkreisverteilung regelt den Vorlauf zu den Fußbodenheizungen jetzt ziemlich genau auf 25°C.
Das ganze jedoch nun schon 5 Tage.
Laut dem (etwas groben) Diagramm 1 aus der Serviceanleitung sollte die Temperatur aber nach 3 Tagen
oder spätestens nach 4 Tagen auf 50°C erhöht werden.
Wie sehen die genauen Zeiten für das Programm 1 aus?
Kann das Heizprogramm "hängengeblieben" sein.
Kann man sehen, bei welchem Tag der Programmablauf steht?
Die Therme wurde zwischenzeitlich nicht ausgeschaltet, oder das Estrichprogramm neu gestartet.
Vielen Dank!
4 ANTWORTEN 4
Hast du den richtigen Heizkreis ausgewählt?
Steht im Display " Estrichaufheizung"?
Ja, sicher, Heizkreis ist richtig. Ich habe nur Heizkreis 2 angeschlossen.
Bei Information Heizkreis 2 steht
Betriebsprogramm
- Estrichfunktion
- Heizen und Warmwasser
Hallo Frank_F,
ich denke, dass sich das Estrichprogramm aufgehängt hat. Der aktuellen Stand, welcher Tag gerade ausgeführt wird, ist leider nicht auszulesen. Sonst setze die Adresse F1 nochmal auf 0 und danach auf den Wert 1 mit jeweils einer OK Bestätigung und beobachte.
Beste Grüße °ro
vielen Dank für die Antwort!
Diese Nacht hat die Therme die Vorlauftemperatur endlich selbstständig auf 50°C erhöht. Nach 5 Tagen und knapp 2h.
Ich habe es nur mitbekommen, da ich die Vor- und Rücklauftemperaturen aufzeichne.
Das Programm lasse ich jetzt noch 3 Tage laufen, dann sollte der Estrich fertig gebacken sein.
Beste Grüße
Frank
