Ich möchte an einen bestehenden Vitodens 200 mit 19kw noch ein kleines Haus mit ca. 65m² Wohnfläche anbinden. Im Moment werden 2 Wohneinheiten mit insgesamt 85m² versorgt. Nur Heizung kein WW. Die Dächer sind gedämmt, die Fassade nicht.
Da ich für die Anbindung ca. 20m Leitung (VL-RL) tlw. über einen Hof ziehen muss stellen sich mir folgende Fragen:
1. Reicht die Leistung für die Versorgung der insgesamt 3 Einheiten aus?
2. Was muss ich beachten bei der Anbindung des Hauses hinsichtlich der Leitungslänge. Sollte eine hydraulische Weiche vorgesehen werden? Zusätzliche Pumpen etc. ?
Vielen Dank im Vorraus
Volkmarov
Die Leistung reicht locker für die angegebenen Grössen.
Für die Querung sollte man vorbereitete Gebinde wählen,sprich, gleich Rohr mit Schutzmantel und Dämmung.
Sind aus PE gefertigt und besitzen trotzdem noch eine gewisse Flexibilität.
Auf eine hydraulische Weiche würde ich nicht verzichten.
