Ersatz LGM für Vitodens 200 BJ 2002 WB2 Typ 7167817200161102 hat welche Artikelnummer?
Vitodens 200 BJ 2002 WB2 Typ 7167817200161102 in Kaskadenschaltung mit weiterem identischem Gerät
Gerät springt an, geht aber wieder aus - und macht weitere Problem (Lüfter schaltet sich aus etc. ) LGM müsste getauscht werden.
Wir benötigen die Artikelnummer und die Verfügbarkeit möglichst schnell bitte ...
Tel. 015678520946 (gerne whatsapp, sms oder telefonisch).
16 ANTWORTEN 16
7865531 Feuerungsautomat LGM29.55A6201EU
Nützt dir allerdings nichts, weil der LGM weder hergestellt wird noch in irgendeiner Viessmann-Filiale erhältlich ist
Du kannst hier nur bei Ebay schauen, ob vielleicht noch einer erhältlich ist.
Es gibt auch Firmen im Internet, welche die LGM noch reparieren. Allerdings bekommst hier in den seltensten Fällen eine Garantie. Einfach mal googeln.
Viessmann selbst führt keine Reparaturen am LGM durch.
Zum Glück Fehlinfo. die 7865531 ist (wieder?) erhältlich, allerding EK knapp 500 VK, 859€! Ziemlich frech- gibt es gute Erfahrung mti den Reparaturdiensten?
Dann muss es -wieder- heissen. Wir hätten vergangene Woche genauso einen LGM gebraucht. In der Viessmann-Filiale Dresden hatte man keinen da und es konnte auch keiner sagen, ob die überhaupt nochmal reinkommen. Selbst von dem Gerücht einer Neuauflage des LGM 29 hatte dort keiner was gehört.
Wir hatten uns dann über Ebay einen beschafft(750€), welcher sogar mir einer einjährigen Garantie geliefert wurde. War kein überholtes Teil, sondern wohl noch ein Restbestand.
Wir haben sonst keine Erfahrung mit Reparaturdiensten. Alles, was über den Betrieb bestellt wird, muss neu und/ oder mit einer Garantie versehen sein. Ansonsten kann man sowas nicht seriös kalkulieren. Hängt allerdings auch vom Auftraggeber ab.
Grund des Austausches war auch Fehlermeldung FE? Wir haben vor 6 Wochen so ein Austausch (dann auch mit dem Zündadapter) mit einem “noch auf Lager”-Teil machen lassen mit dem Ergebnis, dass weder FE in kurzen Abständen erscheint... auf Reparatur für 179€ bei Herrn Schill gib es auch 1 Jahr Garantie - und mit dem FE-Fehler kennt er sich bestens aus
Und da hätte ich gleich noch die Frage an die ,,Viessmänner,,: Ist der LGM nun offiziell wieder erhältlich oder war das ein Glückstreffer ?
Bei der ausgefallenen Therme gabs die Fehlermeldungen nacheinander: Zuerst 1:4. Der hing damit zusammen, weil der Wärmedämmring in ca. 6 Teile zerbröselt war, die Bruchstücke den Kondensatablauf verstopft hatten.
Nach der Reinigung kam dann Fehler b:2, was die Platine VR 20 betraf. Diese wertet wohl die Sensoren aus.
Und nach Ersetzen der VR 20( gibt's noch) kam dann Fehler FE.
Wir hatten uns schon ein Angebot eingeholt, was der Austausch der Therme kosten würde. War allerdings letztlich keine Option für die Jahreszeit, da wir auch den Schornstein hätten sanieren müssen. Das Abgasrohr wäre für eine neue Therme nicht zugelassen.
Das mit dem Abgasrohr wird immer wieder gesagt, dabei gibt es bei Viessmann selbst Adapter ... allerdings wird bei dieser Gelgenheit sicher irgendetwas gefunden, dass den Austausch erfordert. FE -Fehlermeldung kann man nur vermeiden indem man vor dem Auftreten den nachgeschalteten Adapter Zündbaustein einbaut .. damit die Stromrückstöße auf die Paltine vermieden werden - ohne den Baustein wird eine neue Platine das gleiche Problem bekommen
Bei Neukauf werden überigens die alten Platinen mit 75€ vergütet da sie wiederaufbereitet werden können ... 😉 - daher kommen die neuen Chargen - immer mal wieder nachfragen selbst wenn es Teile mal nicht mehr gab ...
Nun, die Therme hat fast ohne Ausfälle 19 Jahre überstanden. Zwischendurch gabs mal Probleme mit dem Microschalter am Strömungswächter. Ansonsten nur neue Elektroden bei der Wartung. Mit der Elektronik ansich hatten wir, zumindest bei dieser Therme ,keinerlei Probleme. Aber mit zunehmenden Alter gibt's eben auch immer mehr Zipperlein. Zumal der Fehler FE nur als interner Defekt des Feuerungsautomaten erklärt wird. Es muss also nicht zwangsläufig immer den gleichen Bereich betreffen.
Ich denke mal, falls der LGM nicht mehr neu produziert wird, werden über kurz oder lang alle Thermen mit diesem Feuerungsautomaten ersetzt. Irgendwann ist eh das Aufwand-Nutzen- Verhältnis überstrapaziert.
@Franky, es gibt keine lgm's wieder die bisher nicht mehr lieferbar sind.
Es werden in Zukunft welche nachgefertigt oder Platinen aufgearbeitet.
Dazu gibt es eine Info des td, das ist kein Gerücht.
Da siehst Du mal wie schlecht Deine Niederlassung informiert ist.
kann nicht ganz stimmen - die Platinen für VM-300 V.1.1. gibt es nicht mehr und wird es auch nicht geben (Kaskadenregulierung) ...
Guckst du hier.
ah, sorry, Du meintest nur die LGM ...
Sieht wohl so aus. Aber wenn man sich nichtmal auf die Niederlassung verlassen kann, auf wen dann ?
Sollte ich vielleicht gleich an die Niederlassung weiterleiten ?:-)
Die LGM steht nur in Sonderfällen vereinzelt und in wirklich sehr sehr geringen Stückzahlen zur Verfügung. Die Abwicklung geschieht über die Verkaufsniederlassung, die jeden Fall einzeln betrachten und prüfen muss. Aufgrund unterschiedlicher Bauartzulassungen kann bzw. dürfen bestimmte Platinen auch nur noch in die dafür zugelassenen Geräte eingebaut werden. 2020 soll die Verfügbarkeit wieder hergestellt werden.
Grüße °pa
