Ersatz Heizungssteuerung für VITODENS 200-W B2HB-19
Hallo Community,
von meiner Gasbrennwertheizung VITODENS 200-W B2HB-19 - SN: 7570782608139100 (BJ 2016), ist mit hoher wahrscheinlichkeit die Steuerungsplatine Vissmann 7666578, SN: 7669708623262107 defekt. Es fliegt beim einschalten sofort die interne Feinsicherung, sodass ich von einen Kurzschluss auf der Platine ausgehe. Gibt es hierfür ein Ersatzmodell / Ersatzteilenummer, welche man nachbestellen kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
VG 123FHE456
2 ANTWORTEN 2
Hallo @123FHE456
Eine durchgebrannte Sicherung kann auch ein anderer 230-V-Verbraucher sein, der wahrscheinlichste Verdächtige ist das Brennergebläse oder die Pumpe.
Ziehen Sie alle drei Anschlüsse 100, 35, 20 vom Regler ab und schalten Sie ihn wieder ein.
Der Link enthält alle Ersatzteile für Ihren Heizkessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570782
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Sie hatten absolut recht, die Platine hatte keinen Fehler. Der Kurzschluss kommt von der Klemme 100, also den Gebläsemotor. Dann werde ich den wohl oder übel tauschen müssen. Danke nochmals!
