Beim Installateur habe ich eine Vitodens 300 mit Speicher EHA 160 l bestellt.
Eingebaut wurde EHAA, damit war die Auffangwanne zu klein. Der Installateur hat daraufhin
die daraus resultierende geänderte Einbausituation durch Steinplatten sowie weit herausgedrehte Stellfüße kompensiert. Dabei sind sämtliche vier Stellfüße um ca. 50 mm herausgeschraubt.
Ist das so in Ordnung? Herstellerkonform?
7 ANTWORTEN 7
Fotos?!
Frage ist noch nicht beantwortet.
Hallo
wackelt die therme ?
ansonsten ist doch ok
g g
Die Therme steht daneben.
Der Speicher wackelt nicht, steht fest,
aber  der Boden schwebt 40 mm über dem Wannenrand.
Die Steine sind 60 mm dick plus 50 mm Schraubenlänge.
Ich weiß zwar nicht wie es aussehen muss, aber so wie es jetzt ist bietet es eine gute Möglichkeit
in die Wanne einen Wassersensor einzubringen. Mit dem könnte man bei Leckagen den Hausanschluss
absperren (z.B. per Motorventil). Wichtig ist dazu, dass die Wanne bis unter die Verschraubungen der
angeschl. Rohre ragt.
Meine eigentliche Frage lautet:
ist der Einbau so korrekt, ist das herstellerkonform?
was ist bei einem Wasserschaden , nimmt die Versicherung das ab?
