Druckverlust Viessmann Vitodens 300
meine gut 18 Jahre alte Viessmann Vitodens 100 habe ich Ende Juni 2018 durch eine neue Viessmann Vitodens 300, Herst.Nr. 7570945801871110 ersetzen lassen.
Seit gut zwei Wochen stelle ich teilweise massiven Druckverlust fest. In der Zwischenzeit wurde eine erste Heizungswartung durch geführt. Auch der Druckausgleichsbehälter, der im Juni 2018 nicht ausgetauscht worden war, wurde am 30.04.2020 durch einen neuen ersetzt.
Leider muss ich immer noch Druckverlust feststellen. Heute (04.05.2020) morgen war der Druck komplett zusammenbegrochen. Gestern Abend um kurz vor 23:00 waren es noch knapp über 1,2 bar gewesen.
Ich habe dann wieder Wasser nachgefüllt bis der Druck bei ca. 1,5 bar angelangt war.
--> Mehr als zwei Minuten musste ich den Wasserhahn dazu nicht aufdrehen.
Nachdem der Austausch des Druckausgleichsbehälters das Problem nicht gelöst hatte, habe ich weitere möglich Ursachen in Betracht gezogen. Hierzu zählen u.a. die Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsventil) und der Wärmetauscher.
Folgendes konnte ich feststellen:
1. Das Sicherheitsventil tropft, ab und an auch sehr stark
2. Das vom Wärmetauscher in den Siphon abgegebene Kondenswasser habe ich zu Messzwecken aufgefangen.
     Es waren in 24 h über 2 Ltr. Wasser gewesen.
Der Wasserdruck war nie höher als 1,8 bar (noch im grünen Bereich).
Innerhalb von 24 h fällt der Wasserdruck dann auf 1,2 bar. Zweimal war der Wasserdruck dann über Nacht komplett zusammengebrochen.
Nach dem leidigen Problem mit der Viessmann Vitodens 100 in den Jahren 2015/2016 (s. meine damaligen Einträge) hatte ich gehofft, mit der neuen Viessmann Vitodens 300 erst mal einige Jahre Ruhe zu haben.
Bitte teilen Sie mir Ihre Einschätzung mit.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
3 ANTWORTEN 3
Hallo VitoUser,
wenn das Sicherheitsventil undicht ist, kann dies eine Ursache für den Druckverlust sein. Bitte wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser es überprüfen und bei einem Defekt austauschen kann.
Hallo Flo_Schneider,
mittlerweile war mein Heizungsinstallateur bereits zweimal da. Das Problem konnte gelöst werden.
Es betraf nicht direkt die Vitodens 300.
Allerdings würde ich mir schon wünschen, dass die Diagnosefunktionen bei der Vitodens 300 dem
Stand der Technik auch Rechnung tragen.
So sollte es doch einfach machbar sein über die Steuerelektronik die Ursache des Druckverlustes
im Heizsystems zumindest einzugrenzen, will heißen:
- Ursache in der Vitodens 300 selbst (z.B. Sicherheitsventil / Wäremetauscher/...)
- Ursache in den Heizkreisen (Warmwasser, Heizkreis 1, Heizkreis 2)
Dies bitte als Anregung verstehen für sinnvolle Innovationen.
Da ich selber seit Jahrzehnten im Elektronikbereich von Energieautomatisierunssystemen tätig bin,
weiß ich, dass der Bereich Test- und Diagnosemöglichkeiten in Steuerungssystemen immer wieder
gerne vernachlässigt wird und stattdessen neue Funktionen implementiert werden, deren Nutzen
zumindest fragwürdig ist.
Den Bereich Test und Diagnose überlässt man dann im Fehlerfalle als Hersteller lieber den aufwändigen
"Zu-Fuss"-Methoden der Anwender/Eigentümer bzw. den Heizungsinstallateuren.
VitoUser
Unsere Diagnosefunktion ist bei auftretenden Fehlern sehr umfangreich. Bei einem Druckverlust im Anlagensystem ist dies bei einem gemeinsamen Kreislauf nicht möglich, da dort lediglich ein Druckverlust erkannt werden kann. Um zu erkennen, ob es im Heizsystem oder dem Gerät einen Druckverlust gibt, müsste ein Plattenwärmetauscher als Systemtrennung eingesetzt werden. Hinzu kommt dann eine zusätzliche Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, ein weiteres Ausdehnungsgefäß und zwei Drucksensoren. Das alles nur um zu erkennen, ob im Gerät oder dem Heizsystem ein Druckverlust vorliegt, ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, da das Gerät so viel teurer wäre und auch der Energieverbrauch durch die zusätzliche Pumpe im Jahr viel höher wäre.
