Meine Gastherme geht auf Dauerbetrieb und die Flamme im Display bleibt ständig an. Hatte einen sehr hohen Gasverbrauch. Müsste ein Fehlercode im Display angezeigt werden ?
Was meinst du mit Dauerbetrieb?
Wenn der Brenner ständig modulierend arbeitet, so ist das nicht schlecht, sondern ideal, auch in Bezug auf den Gasverbrauch.
Genau wie @MacVito schon sagt - und dieses Jahr haben alle einen sehr hohen Gasverbrauch.
Der Winter ist besonders Heizintensiv.
Gasverbrauch ist u.a. abhängig ob:
1. Heizkurve korrekt eingestellt
2. Gaszustandszahl in 1098.4
3. Brennwert in 1098.5
korrekt in der Anlage eingestellt ist.
4. Heizzeiten
5. Warmwassertemperatur
und wie die Temperaturverluste
z.B. im WW-Behälter sind
6. Wie warm man es haben möchte
Und natürlich das die Heizung selbst keine Fehler hat
Offenbar wird die Wärme aber auch gebraucht oder ?
Und warum sollte ein Fehler angezeigt werden,wenn die Wärme abgenommen wird und die Räume ausreichend warm werden ?
Zur besseren Einschätzung solltest mindestens die Leistung des Gerätes und die Grösse der zu erwärmenden Fläche angeben. Auch die Anzahl der Personen und der Warmwasserverbrauch wären nicht uninteressant.
