Das Funkmodul Vitotrol 300 F ist defekt . Welche Alternativen , oder Platinentausch ?
Welche kabelgebundene Steuerung kann anschließen ?
Kann man ein neues externes Funkmodul anschließen?
Gibt es die Möglichkeit die heizung über LAN Wlan zu steuern?
19 ANTWORTEN 19
Hallo oskar1,
das Funkmodul für die Vitotrol 300 RF hat die Bestellnummer 7841175.
Alternativ kannst du deinen Vitodens über die Vitoconnect Box auch per ViCare-App steuern.
Mein defektes Funkmodul ist in der Anlagensteuerung integriert (Bj 2014) , kann ich jetzt ein externes Modul anschließen ?
Wen Ja -Wo ?
2 Fachfirmen kannten sich mit den Steuerungen nicht aus .
oskar1
Teil mir bitte mal die Herstellnummer deiner Vitotrol mit.
7501916300445102
oskar1
OK, woher weißt du, dass es an der Vitotrol liegt und nicht am Funkempfänger?
Als der Fehler auftrat , meldete der Empfänger -keine Funkverbindung - alle Funktionen , wie z. B. Anzeige der Innentemperatur funtionierten ca.3 monate
alle Versuche ihn wieder zu verbinden sind gescheitert
Akku erneuert
2 Monteure haben es auch probiert
oskar1
In dem Fall muss die Vitotrol erneuert werden. Sie hat die Bestellnummer 7836779. Alternativ kannst du auch die Vitoconnect installieren und via App die Anlage steuern.
hat die Vitorol dann einen neuen Sender und Empfänger ?
Kann die App die Innentemperatur messen und funktioniert z.B. die Partyfunktion?
Viele Dank im Voraus
oskar1
Die Bestellnummer ist nur für die Vitotrol und nicht für das Funkmodul.
Die App selbst kann die Innentemperatur nicht messen. Die Partyfunktion ist auch über die App aktivierbar.
vielleicht habe ich das falsch beschrieben
defekt ist der in der Kesselkreisregelung(7539779401853107) der Vitodens integrierte Sender (Funkmodul).
Der Empfänger Vitotrol ist o.k.
Ein Installateur hat sich nicht mehr gemeldet, der andere hat gesagt " das soll Viessmann machen"
oskar1
OK, dann hatte ich es tatsächlich falsch verstanden.
Bitte teil mir mal noch die Herstellnummer des Vitodens mit. Dies muss oben auf dem Typenschild stehen.
7542562401095103
oskar1
OK, dann kannst du statt der internen Funkschnittstelle auch das externe Funkmodul verwenden. Die Bestellnummer dafür lautet 7522984.
Bevor du das über deinen Fachbetrieb orderst, geht denn der Funk-Außentemperatursensor noch oder wurde ein kabelgebundener angeschlossen?
der Außensensor ist kabelgebunden.
oskar1
OK, dann sollte es so passen, wie von mir geschrieben.
Vielen Dank für die kompetente Beratung!
Für manche Fachbetriebe sind solche Probleme natürlich eine intellektuelle Herausforderung,die auch wenig Geld einbringt.
Oskar1
welche Vitoconnect passt?
oskar1
Du kannst die aktuelle OPTO2 nehmen. Rein theoretisch funktioniert aber auch der Vorgänger. Über die aktuelle hättest du aber noch die Möglichkeit die komplette Einzelraumregelung darüber laufen zu lassen.
