das Funkmodul für die Vitotrol 300 RF hat die Bestellnummer 7841175.
Alternativ kannst du deinen Vitodens über die Vitoconnect Box auch per ViCare-App steuern.
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Hallo Flo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein defektes Funkmodul ist in der Anlagensteuerung integriert (Bj 2014) , kann ich jetzt ein externes Modul anschließen ? Wen Ja -Wo ? 2 Fachfirmen kannten sich mit den Steuerungen nicht aus . Gruß oskar1
Teil mir bitte mal die Herstellnummer deiner Vitotrol mit.
Viele Grüße Flo
OK, woher weißt du, dass es an der Vitotrol liegt und nicht am Funkempfänger?
Viele Grüße Flo
Als der Fehler auftrat , meldete der Empfänger -keine Funkverbindung - alle Funktionen , wie z. B. Anzeige der Innentemperatur funtionierten ca.3 monate alle Versuche ihn wieder zu verbinden sind gescheitert Akku erneuert 2 Monteure haben es auch probiert Gruß oskar1
In dem Fall muss die Vitotrol erneuert werden. Sie hat die Bestellnummer 7836779. Alternativ kannst du auch die Vitoconnect installieren und via App die Anlage steuern.
Viele Grüße Flo
Hallo Flo, hat die Vitorol dann einen neuen Sender und Empfänger ? Kann die App die Innentemperatur messen und funktioniert z.B. die Partyfunktion? Viele Dank im Voraus oskar1
Die Bestellnummer ist nur für die Vitotrol und nicht für das Funkmodul.
Die App selbst kann die Innentemperatur nicht messen. Die Partyfunktion ist auch über die App aktivierbar.
Viele Grüße Flo
Hallo Flo, vielleicht habe ich das falsch beschrieben defekt ist der in der Kesselkreisregelung(7539779401853107) der Vitodens integrierte Sender (Funkmodul). Der Empfänger Vitotrol ist o.k. Ein Installateur hat sich nicht mehr gemeldet, der andere hat gesagt " das soll Viessmann machen" Gruß oskar1
OK, dann hatte ich es tatsächlich falsch verstanden.
Bitte teil mir mal noch die Herstellnummer des Vitodens mit. Dies muss oben auf dem Typenschild stehen.
Viele Grüße Flo
OK, dann kannst du statt der internen Funkschnittstelle auch das externe Funkmodul verwenden. Die Bestellnummer dafür lautet 7522984.
Bevor du das über deinen Fachbetrieb orderst, geht denn der Funk-Außentemperatursensor noch oder wurde ein kabelgebundener angeschlossen?
Viele Grüße Flo
OK, dann sollte es so passen, wie von mir geschrieben.
Viele Grüße Flo
Vielen Dank für die kompetente Beratung! Für manche Fachbetriebe sind solche Probleme natürlich eine intellektuelle Herausforderung,die auch wenig Geld einbringt. Gruß Oskar1
Du kannst die aktuelle OPTO2 nehmen. Rein theoretisch funktioniert aber auch der Vorgänger. Über die aktuelle hättest du aber noch die Möglichkeit die komplette Einzelraumregelung darüber laufen zu lassen.
Viele Grüße Flo
