unsere Vitodens 100 Baujahr 2003 zeigte am Sonntag Abend erstmalig die rote Leuchte "Brennerstörung".
Ich habe die Entriegelungstaste betätigt und sie lief wieder an (grüne Leuchte Brennerbetrieb).
Am Montagabend die gleiche Störung. Es brauchte 2-3 Anläufe, damit die Heizung wieder lief.
Am Dienstagmorgen auch wieder Störung, nach Entriegelung lief sie wieder.
Heute Morgen lief sie nach Entriegelung auch wieder für 1-2 Stunden,
dann musste wieder entriegelt werden und dann kam die Störung zurück.
Da die Heizung wegen der derzeitigen Minusgrade mehr leisten muss als sonst,
könnte ich mir vorstellen, dass die Erwärmung zu dem Fehler führt.
Der Mitarbeiter der lokalen Heizungsfirma konnte bei der Prüfung Dienstag Nachmittag nichts sichtbares feststellen. Die Heizung ist ja auch erst gewartet worden vor 9 Monaten.
Die Ursache kann ja vielfältig sein. Das Problem: Das Display zeigt schon seit 2-3 Jahren nur noch konstant die Zahl "40 Grad" an, ist also defekt, so dass dort auch keine Fehlermeldung erscheint und nichts mehr eingestellt werden kann.
Meine Fragen:
1. Hat der Vissmann-Kundendienst die Möglichkeit, den Fehlerspeicher irgendwie auszulesen? Unser Monteur vor Ort konnte das nicht.
2. Was macht man nun im Winter, wenn die Heizung sich vielleicht ganz verabschiedet und gar nicht mehr anspringt? Ich kann ja nicht mal eben eine Wärmepumpe einbauen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Vielen Dank!
Hi,
zuerst mal solltest du das Display erneuern, sodass die FM angezeigt wird.
Man könnte die auch mit dem Laptop auslesen, aber das dazu nötige Zeugs hat quasi niemand mehr.
Wenn für dich Raspi und Linux keine Fremdwörter sind, sage ich noch vcontrold und Optolink-USB-
Adapter. Damit würde es gehen. Neues Displ. ist aber einfacher.
Vielleicht ist es auch gar nicht defekt: Drücke mal auf die Fragezeichen- Taste und drehe am Drehrad.
Erscheinen dann weitere Temperat.?
Oder mache einen Reset: Display heraushebeln (links ist so eine Einbuchtung, dort anfangen zu hebeln),
Therme dazu NICHT abschalten!!! Dann mehrmals die Taste " >|<" drücken. Displ. wieder einsetzen.
Ggf. müssen die Zeiten neu eingest. werden.
Dann Fehlerabfrage hier S. 25.
Fiedel
Vielen Dank!
Also wäre der Vissmann-Kundendienst in der Lage, den Fehler mit dem Laptop auszulesen?
Nein, die haben das auch nicht mehr.
Sollte der Fehlercode nicht im Display erscheinen ? Wenn das Display den Fehler nicht anzeigt, wirst ihn auch kaum bestätigen können. Genau die Bestätigung brauchts aber, damit der Code abgespeichert wird.
Erst nach Bestätigung kannst dann entstören.
@Franky Post 1 ganz gelesen??? 😉
