ich bin neu im Forum und habe schon einiges über den Brennerfehler d1 gelesen. Zur Situation:
- Zündbrenner ausgetauscht
- Gaskombiregler ebenfalls neu
- Steuerung vor 2 Jahren erneuert
Es scheint so, als wenn beim Starten kein Gas an den Zündbrenner geliefert wird. Meistens startet die Anlage bereits nach erneuten Start, manchmal auch mehrfach erforderlich). Der Fehler tritt sporadisch auf. Fachbetrieb hat die Teile ausgetauscht und wie folgt geprüft:
- Düse = 26
- Düsendruck wie vorgeschrieben 14
- Stromsignal beim Starten vorhanden
Da fast alles gewechselt wurde sind wir ratlos - hat jemand einen Vorschlag/Idee?
Oliver
Meinst du damit die Regelung auf dem Kessel oder das Brennersteuergerät mit dem Entstörknopf?
Ist eine Abgasklappe oder Abgasüberwachungseinrichtung vorhanden?
Heizing
Das Brennersteuergerät mit dem Entstörknopf - Abgasüberwachungseinrichtung ist nicht vorhanden.
Abgasklappe auch nicht?
s. Pos 36 auf Bild 1, angetrieben von Pos 35
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143702/spare_parts
War das Brennersteuergerät neu? Das wäre nämlich mein Tipp gewesen.😁
An Stecker 162 der Brennersteuerung ist nur eine Brücke mit Widerstand?
Hallo - die Brennersteuerung war und ich habe noch das alte Geräte - Fehler ist identisch. Widerstand 162 vorhanden. Abgasklappe keine Ahnung.
Du wirst doch sagen können, ob der Motor Pos 35 bei dir da ist?
Leuchtet denn die Anforderungslampe am Brennersteuergerät ?
Kommt eine Störabschaltung, die entriegelt werden muss?
Ich muss leider viele Fragen stellen, um die Störung einkreisen zu können.
Ja die Anforderungslampe leuchtet und die Störung musss entriegelt werden.
Guten Morgen,
da ist kein Motor zu sehen
Nur mal zur Eingrenzung: Hast du die Möglichkeit, den Widerstand 162 zu messen?
Wenn der auch ok ist, würde ich mal vom Gasversorger eine Langzeitmessung des Gasdrucks machen lassen.
Heizing
ich habe Ein Messgerät- welcher Wert ist hier zu messen. Ich gehe davon aus, dass ich den Widerstand rausziehen muss. Mir ist folgendes aufgefallen. ich habe die Zeitsteuerung ausgeschaltet und die Heizung 24 Stunden betrieben. Hierbei ist über 4 Tage kein Fehler aufge-
treten. Anscheinend tritt das Problem nur dann auf, wenn die Anlage über mehrere Stunden abkühlt. Habe heute die Zeitsteuerung wieder eingeschaltet und bin mal auf morgen früh gespannt.
Zusätzlich kommt am Donnerstag ein Monteuer von Viessmann. Wenn die Anlage dann immer noch läuft, kann der nichts festgestellten.
Zunächst Danke für die Rückmeldungen.
Korrekt, ausstecken und am ausgesteckten Teil den Widerstand messen.
Evtl. mal die Schrauben des MatriX-Brenners nachziehen.
Guten Abend - welchen Wert muss der Widerstand haben?
Besten Dank für eine Rückmeldung
1000 kOhm
Danke für deine Rückmeldung- ich messe 1200
Ohm oder kOhm? Wenn es Ohm sind, würde ich den Stecker tauschen. Müsste aber beim neuen Feuerungsautomaten dabei gewesen sein.
stimmen die Widerstandswerte in diesem Beitrag. Mir kommen die etwas hoch vor mit kOhm.
Heizing
12 | |
