Viessmann Vitogas 200F - Brennerfehler D1
Bei der o.g. Heizung tritt immer mal wieder der Fehler:
Brennerfehler D1 auf
Vermehr ist dies, wenn es eine warmer Tag ist (die Heizung wenig bis gar nicht lief) und es dann zum Abend auf einmel sehr kalt wird, die Heizung also "zu tun" hat.
Es passiert aber auch mitten im Sommer, wo man es dann erst merkt, wenn der Warmwasserspeicher "leer" ist.
Die komplette Elektronikeinheit mit Außenfühler wurde bereits ausgewechselt.
D1 ist nur eine allgemeine Fehleranzeige. Schau mal in der Fehlerhistorie, ob da ein weiterer Code hinterlegt ist.
Aus dem Bauch heraus würde ich meinen, dass es der Zündbrenner bzw. die Elektroden sein könnten.
Wie alt sind die ?
2 ANTWORTEN 2
Wie alt sind die ?
Hallo UserEA,
du solltest von deinem Fachbetrieb mal die Düsendrücke überprüfen und ggf. einstellen lassen. Dabei kann dann auch gleich der komplette Brenner mit den Verschleißteilen geprüft werden.
Beste Grüße °pa
