Trotz neu installiertem Brenner arbeitet dieser nicht ordentlich. Er zündet ein paar Sekunden und geht aus. Oder er läuft an und zündet, läuft ein paar Sekunden und geht wieder aus. Nach einigen Versuchen läuft der Brenner normal. Kann das an der Trimatic MC liegen?
Danke sehr für Ihre Antwort!
Ja, das kann natürlich sein.
Läuft/zündet denn alles normal wenn du den Schornsteinfeger-Modus einschaltest? Dann ist die Steuerung nicht beteiligt. Das Wasser wird bis 75°C aufgeheizt und der Thermoschalter schaltet dann aus. Ein paar Grad tiefer wird wieder eingeschaltet.
Wenn das normal funktioniert dann liegt es nicht am Brenner" oder seiner Umgebung sondern sehr wahrscheinlich an der Steuerung.
Du solltest auch mal erwähnen,um welches Gerät überhaupt geht.
Und wenn der Brenner immer nur kurz läuft,kann es auch an der Überwachungselektrode liegen.
