Umwälzpumpe schaltet nicht ab.
Bei meiner conferral, die als Bivalenz Heizquelle für eine Wärmepumpe arbeitet
Schaltet die Umwälzpumpe die zum Pufferspeicher führt nicht ab.
Die zweite Umwälzpumpe an der Rückseite der Therme schaltet wohl. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Regelung arbeitet nicht mehr ordnungsgemäß sondern nur noch im Schornsteinfeger Modus. Ich habe die Anlage so übernommen. Wenn die Umwälzpumpe Richtung Pufferspeicher nicht funktioniert, schaltet die Therme insgesamt ab, wenn die Höchsttemperatur erreicht ist. So war es nämlich anfangs. Das heißt, eine Temperaturregelung findet noch statt. Dadurch, dass die Umwälzpumpe aber ständig läuft, wird die Heizung kalt gespült und kommt nicht auf die richtige Betriebstemperatur. Meine Frage an dieses Forum: Der ursprüngliche Zustand mit funktionierender Regelung, hat die Umwälzpumpe auch temperaturgesteuert geregelt? Macht es Sinn, die Viessmann Steuerung zu reparieren, oder ist es sinnvoller, an die Umwälzpumpe eine externe Regelung anzuschalten, die mit einem Fühler mit der Therme verbunden ist? Vielen Dank für euer Feedback!
0 ANTWORTEN 0
