Besitzerwechsel
Moin
Nach einem Hauskauf wollte ich mich in der bestehenden Viessmann Anlage anmelden. Ging leider nicht wegen der Fehlermeldung die Anlage sei bereits registriert. Ist es nun nach wie vor so dass sich der Vorbesitzer unter der Email Adresse
[email protected]
abmelden muss?
13 ANTWORTEN 13
Sende am Besten ein Foto der Vitoconnect(Rückseite) bzw. vom Display mit aufgerufenen Daten vom Com-Modul. Dann kann einer der ,,Viessmänner,, hier die Registrierung aufheben.
Liegen dir die OR-Codes noch vor ? Ansonsten muss dir ein neuer zugesendet werden.
Danke für die äußerst schnelle Rückmeldung! An die Rückseite komme ich nicht ran. Die Anlage hängt an der Rückseite.
Das Display kann ich fotografieren. Welche Daten sollen zu sehen sein? Über welchen Menüpunkt kann ich diese anwählen? Zum COM-Modul habe ich nichts gefunden.
Meinst du QR Codes? Da habe ich nur einen seitlich aufgeklebt als Zugang zur App.
Da hast was falsch verstanden. Die Vitoconnect wäre ein externes Kommunikationsmodul,welches natürlich einfach zugänglich wäre. Das mit dem Display bezieht sich auf ein internes Kom- Modul.  Nun kann ich natürlich nicht sehen,was bei dir verbaut ist.
Wenn ich nun davon ausgehe,dass das Kom- Modul intern ist,müsstest im Menü auf den Punkt WLAN gehen.
Bei einer externen Vitoconnect die Rückseite fotografieren. Die Connect  wäre ein kleiner ,weisser Kasten von etwa 12 cm Kantenlänge.Etwa 2- 3 cm hoch.
Die Anlage ist eine Vitodens 200 W.
Im Menü WLAN ist noch das Netzwerk vom Vorgänger und ich kann daran nichts ändern, nur über die App wird angezeigt und in die komme ich ja auch nicht rein weil das Gerät noch auf den Vorbesitzer registriert ist.
Es wird die Seriennummer des Kommunikationsmoduls gebraucht.
Wo kann ich diese finden?
Hier vielleicht?
Hallo Stafring,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827056279219) zu sehen ist?
Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Hallo Stafring,
Hallo
Hat bestens funktioniert. Herzlichen Dank für die tolle Hilfe.
Liebe Grüße
Hallo, ich bin neu hier und habe wie viele Hauskäufer das Problem dass das Vitoconnect Opto1 bereits registriert ist. Kann mir jemand die Registrierung zurücksetzen.
Die Nummer lautet 7571381829647105.
Ich würde mich sehr freuen wenn ich die Heizung ins WLAN bekommen könnte.
LG Fam. Kindt
Hallo No2,
ich habe die Anlage deregistriert. Du solltest dich nun anmelden können.
