Hallo Rainer,
das siehst du in dem Fall an den letzten beiden Ziffern der CE Nummer -->2001
hier sind die Handbücher zu dem Gerät.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7382521
VG Michael
Hallo Rainer,
VG Michael
Hallo Rainer,
es muss für deinen Vitodens noch eine 16-Stellige Herstellernummer geben. Entweder oben auf dem Gerät nähe des Abgasstutzen, oder unter dem weißen Abdeckmantel. Die Anlage ist ca. Baujahr 2000. um eine genaue Angabe zu machen, benötige ich die vollständige Herstellernummer
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Rainer,
dann wird die Pumpenwelle über den Sommer fest "gerostet" sein.
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vidodens200-WB2-Fehlercode-F4/td-p/22975
läuft vielleicht erst etwas zu langsam als von der Regelung erwartet und das gibt die Fehlermeldung.
Wenn es sich von alleine wieder gibt....
Hallo Rainer,
alles in Ordnung. Michael hat mit seiner Aussage Bj. 2001 recht.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Über die ET-App knnst du deine Herstellernummer eingeben und dort werden dir alle verfügbaren Ersatzteile z.B. die Umwälzpumpe 7819749 Umwälzpumpenmotor VIUPE 60 angezeigt und können über deinen Fachpartner bestellt werden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
bezüglich Preisen, wende dich bitte an deinen Fachpartner.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Damit deine Therme auch noch weiterhin so gut läuft, prüfe oder lasse bitte Folgendes prüfen:
- Umrüstkit Zündbaustein bereits eingebaut? ; falls nicht -> einbauen lassen
- Platine VR20 auf ausgelaufene Kondensatoren prüfen ; falls bereits ausgelaufen -> VR20 erneuern lassen
- Bedienfeld bereits erneuert worden? ; falls nicht -> mittelfristig erneuern, bzw. Batterie tauschen lassen
Fiedel
Ja, das auf jeden Fall und auch die VR20 besser jetzt auf Verdacht tauschen und die alte Platine aufheben.
Hier können dann ggf. bei Gelegenheit die Elkos erneuert werden.
Das Bedienfeld ist optional, aber nach 20 Jahren ist irgendwann Schluss mit der Langzeitbatterie darin.
Dann gehen Zeiteinstellungen und Codier- Einstellungen (Ebene 1) verloren.
