das ist ein guter Ansatz.
Deine Eurolamatik bietet so etwas nicht an. Auch aktuelle Viessmannregeler haben hierfür keine Funktionalität.
Bei deiner Regelung kann man nicht einmal per Aktoren-Test die Pumpen per Hand starten.
Hat dein Solarregler einen Relaisausgang der bei Übertemperatur schaltet?
Dann könntest du mit 2 weiteren Relais die Pumpen im Eurola schalten.
Bei meiner Solaranlage schaltet in dem Fall die Zirkulationspumpe in den Dauerbetrieb.
Die Biolerladepumpe starte ich bei Bedarf manuell um weitere Temperatur abzubauen.
| 17 | |
| 9 | |
