Die Umwälzpumpen sind jeweils auf einem DIVICON Modul montiert.
Die UPE-60 wird über eine Mischer angesteuert und versorgt die Fußbodenheizung, die UPE-40 versorgt den Heizkörperheizkreis.
Durch welche Hocheffizienzpumpen kann ich diese Pumpen ersetzten?
Lohnt sich der Austausch?
Hallo Werner
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7147764/spare_parts
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7147765/spare_parts
038 bis 042 sind die Pumpen.
Wilo Pumpe benötigt Adapter 035 und Grundfos den 015
Schau dir diese Beschreibung an
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
Es passt da nicht jede "Baumarkt Alpha 2" auf den Adapter.
VG Michael
Hallo Werner,
unter der Wärmedämmung des DIVICON müsste eine Seriennummer zu sehen sein 7***
poste diese.
Du brauchst pro Pumpe einen Adapter und die Org. Viessmann Pumpe.
Die UPEs sind gut 20 Jahre alt.
Vermutlich wird es sich in der Restlaufzeit der Heizung nicht mehr lohnen.
Aber poste die Nummer dann kannst du selbst rechnen....
Wenn man zur Zeit Balkonkraftwerke kaufen könnte, würde ich sagen kauf dir eines, da hast du in 5-6 Jahren dein Geld wieder zurück, aber die sind alle ausverkauft.
VG Michael
Danke Michael für die Antwort. Es sind 2 Nummern auf dem Gusskörper 7147764 und 7147765. Ich nehme mal an, dass die beiden DIVICON Module gleich aufgebaut sind. Den Mischer habe ich nicht abgebaut und kann deshalb die Nummern des zweiten Moduls nicht posten.
Gibt es da Ersatzteillisten oder Umbaubausätze? Wo findet man dazu die Bestellnummern?
Danke schon mal im Voraus für die Unterstützung.
Gruß Werner
Hallo Werner
VG Michael
