Ist für die Messung des Ionisationsstromes das Brennersteuergerät LGM 29 oder die Regelung VR 20 zuständig?
Bei unserem Vitodens 200 erscheint sporadisch die Fehlermeldung 1:4 (keine Flammenbildung).
Der Brenner zündet hörbar, es leuchtet aber die grüne Kontollleuchte nicht und der Brenner schaltet sofort wieder ab.
Es fließt aber ein Ionisationsstrom von ca. 20uA, d.h. das Gas hat gezündet. Der Heizungsbauer hat alles in Frage kommende schon gemessen wie Gasdruck, Luftzufuhr, Kondenswasserablauf usw.
Da der Fehler nur sporadisch auftritt und nicht reproduzierbar ist, läßt sich über Fehlerursachen nur spekulieren.
Der Fehler tritt etwa 1 mal pro Woche auf. Es ist also wahrscheinlich, dass die Elektronik den Ionisationsstrom nicht richtig erkennt. Deshalb die Frage nach dem entsprechenden Modul.
Brennersteuerung.
Es muss aber nicht heissen, dass es der Verarbeitungsweg ist. Wurde der Strom schon mal über einen längeren Zeitraum gemessen ? Eventuell gibts hier gelegentliche Fluktuationen ?
17 | |
