Atola RN Gaskombiregler brummt laut
Hallo, bei mir läuft eine Atola-RN Gasheizung seit über 20 Jahren problemlos. Seit einigen Wochen brummt die Heizung, mein Heizungsfachmann sagt, das läge an der Spule des Gaskombireglers. Die Heizung schaltet nicht auf Störung sondern läuft (noch?) durch. Wenn man die Spule antippt, verstummt das Brummen, setzt aber nicht viel später wieder ein.
Die Frage ist jetzt, sollte man den Gaskombiregler schnell austauschen, was samt Einbau schon relativ teuer ist, oder warten, bis die Heizung auf "Störung" geht? Meine Heizungsfirma hat sich dazu nicht eindeutig geäußert: Kann man machen, muss man aber nicht. Ich möchte ja aber nicht unbedingt einen Ausfall im Winter provozieren. Kann man die Spule des Gaskombireglers separat tauschen oder muss immer das gesamte Teil ersetzt werden?
Ich hätte dazu gerne eine weitere fachliche Einschätzung und es wäre schön, wenn hier jemand dazu was sagen würde.
Danke im Voraus!!
Hallo Tölle,
bei dem Gaskombiregler handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Hier ist nur der Komplettaustausch der Gasarmatur möglich. Einzelne Komponenten wie Spulen gibt es nicht. Bitte lass zeitnah und am besten noch vor der Heizperiode den Gaskombiregler austauschen. Die Gasdichtheit muss Dein Fachbetrieb sicherstellen.
Beste Grüße °ro
6 ANTWORTEN 6
Da dies auch bei anderen Herstellern auftritt, kann ich sagen, dass das Brummen so nur ein akustisches Problem darstellt. Wenn dich das Brummen also nicht weiter stört, kann man das Bauteil auch drinlassen.
Im Falle eines Austausches muss das ganze Teil ersetzt werden.
Ich würde ihn tauschen da es auch zu einen Gasaustritt an der Spule kommen kann wie letztens an einer Gasanlage von einem Kunden.
Man muss auch mal was reparieren lassen als Hausbesitzer.
In dem Fall tauscht man nicht mehr den Gaskobiregler sondern bei dieser Gelegenheit die gesamte Anlage.
Es ist absehbar, daß täglich neue Auffälligkeiten und Fehler auftreten. Möchtest du dies alles immer und immer wieder reparieren?
Du bist jetzt in der glücklichen Lage, daß du noch in Ruhe Angebote einholen kannst.
Danke für die Einschätzung. Es ist nach zwei Jahrzehnten (!) das erste Anzeichen eines Defektes an meiner Heizungsanlage. Schon klar, dass man - wie bei einem älteren Auto - den richtigen Zeitpunkt für einen Neukauf finden muss. Aber jetzt direkt eine neue Heizung mit dem entsprechenden Kostenaufwand zu installieren, da schrecke ich so spontan erstmal zurück.....
nach dem Gaskombiregler kommt die Brenneransteuerung.... dann die Regelung........ usw...
Typischerweise werden dann "unbedingt notwendig" 1000-2000€ in eine über 20 Jahre alte Anlage investiert....
Hallo Tölle,
Beste Grüße °ro
