Atola RN Brauchwasserbereitung deaktivieren
Hallo!
Ich habe eine Atola RN 17kW aus Ende 90er die auf einem 160L Horicell Speicher steht (Heiz und WW Betrieb). Im Zuge einer stufenweisen Modernisierung überlege ich zuerst eine Brauchwasserwärmepumpe mit Speicher zu installieren und die Atola nicht mehr zur WW-Bereitung sondern nur noch als (Backup-)Heizung zu benutzen.
Kann ich die Atola überhaupt ohne Speicher betreiben? Falls ja, muss ich dazu was einstellen und soll ich den Speicher vom Heizkreislauf trennen (T-Stücke ausbauen)? Kontext: Direkt aus der Atola werden der Kessel-VL und RL über T-Stücke abgezweigt an die Heizleitungen VL, RL und gleichzeitig an den Horicell WW-Speicher über eine Umwälzpumpe geführt.
Grischa
Hallo
Der Atola-Kessel kann nur zum Heizen ohne WW-Vorbereitung verwendet werden. Es ist erforderlich, an beiden Abzweigen der T-Stücke für den WW-Speicher Stopfen zu montieren. Entfernen Sie an der Kesselregelung den WW-Sensor und ändern Sie das Systemschema ohne WW. Für die Anweisungen benötigen wir den Typ oder die Seriennummer der Kesselregelung (wahrscheinlich Trimatik).
7 ANTWORTEN 7
Hallo
Hi, klasse, danke für die Antwort, hatte vergessen zu sagen, ja, es ist eine Trimatic. Ich schaue noch einmal nach dem genauen Typ.
Trimatik mit Comfortrol 7450 365 (witterungsgeführte digitale Kessel- und Heizkreisregelung)
Hallo
Wenn Sie den WW-Sensor (Markierung 5) abgeklemmt haben, müssen Sie den Wert in Codierung 2, Codierungsadresse 022 von 001 auf 000 ändern oder in Codierung 1 das Schema des Geräts ohne Warmwasser einstellen. Vor diesen Einstellungen muss der WW-Sensor abgeklemmt werden.
Code zum Aufrufen des Servicemenüs und Codierungen.
Serviceanleitung zur Kesselregelung im Anhang.
Super, lieben Dank, das hilft wirklich.
Eine Frage noch: von welchem Wirkungsgrad kann ich bei obiger Atola ausgehen?
Hallo
Das Kesseldatenblatt ist beigefügt und die Effizienzdaten finden Sie auf Seite 5.
