Anpassung des Modulationsverhaltens der Vitodens 200 BJ 2016
Moin, die Kesseltemperatur geht recht fix nach oben und fällt schnell wieder ab und der Brenner geht wieder aus. Wie kann ich es beeinflussen, dass im Startverhalten der Brenner eine niedrigere Leistung hat (wie hoch ist diese beim 26 kW Gerät) und auch die Anpassung der Leistung nach oben hin etwas verzögerter verläuft?
2 ANTWORTEN 2
Sorge für ordentlichen Durchfluss.
Öffne (testweise ) alle Heizkörperventile und versuche die Temperaturanpassung über die Heizkennlinie zu erreichen.
Anschließend können die Thermostatventile wieder normal eingestellt werden.
Ein Gerät, daß überwiegend gegen ein geschlossenes System arbeitet wird immer  takten wie du es beschreibst.
Hi HausDoc, kennst Du neben einem Tacco Setter noch etwas anderes praktisches zum Ablesen des Volumenstroms??
