Hallo zusammen, weiß jemand, wo man bei einer aktuellen Vitodens 300 W (200 W in Österreich) mit 7 Zoll Touch Display - den Anlagendruck Sollwert einstellt? Ist in der Anleitung und Serviceanleitung nirgends zu finden - hat der Monteur aber bei der Inbetriebnahme eingestellt. Danke u BG
Hallo @Wulfs
um den gewünschten Systemdruckwert einzustellen, müssen Sie den Inbetriebnahme-Assistenten erneut starten und den gewünschten Wert dort eingeben. Bestätigen Sie einfach die vorhandenen Parameter, die Sie nicht ändern, um fortzufahren.
Alle diese Informationen finden Sie in der Montage- und Serviceanleitung.
Die Einstellung erfolgt im "Inbetriebnahme-Assistent". Näheres dazu in der Montage- und Servicanleitung unter der Beschreibung dieses Assistenten.
Ich denke mal,dass das nicht der Anlagensolldruck war . Sondern eher der Mindestdruck. Fällt der Druck drunter,gibt's eine Fehlermeldung .
Will man den nun korrigieren,müsstest erneut die Inbetriebnahme aufrufen
Hallo @Wulfs
Danke u BG
Danke u BG
