Alte Heizung / Hauskauf
Guten Tag,
ich habe heute ein Haus besichtigt in dem eine Viessmann Gas Heizung verbaut war. Man konnte mir leider keine genaue Info geben, wie alt die Heizung ist. Kann man das anhand der Seriennummer herausfinden?
(Foto leider etwas unscharf, aber man erkennt hoffentlich alles)
Danke & Viele Grüße
3 ANTWORTEN 3
Das ist die Seriennummer der Steuerung (Vitotronik 200 KW1).
Du benötigst die Seriennummer des Kessels. Du findest sie möglicherweise auf einem Aufkleber oben auf dem Gehäuse des Kessels neben dem Abgasrohr. Dort sollte auch der Typ stehen. Am besten, du stellst ein Foto des Aufklebers hier ein.
Die müsste von 1999 sein. Ist aber eigentlich egal, zu der Regelung gehört auf jeden Fall ein robuster bodenstehender Kessel.
Darf nach heutigem Stand noch bis Ende 2044 laufen.
Heizing
Vielen Dank für die Antworten! Sofern ich zeitnah noch mal ins Haus komme, werde ich noch den Sticker abfotografieren (dass er da ist hatte ich gesehen).
1999 scheint aber eine Punktlandung zu sein. Wir konnten relativ unkompliziert ausmachen, welcher Heizungsbauer die Heizung verbaut hat - Auf Nachfrage teilte man uns August 1999 mit 🙂
