Alarmkontakt Kondensathebeanlage SI-1800 an Vitodens 333-F (B3TF)
Hallo an Alle,
ich bin Besitzer einer neuen Vitodens 333-F (B3TF). Leider muss ich diese mit einer Kondensat-Hebeanlage betreiben. Dazu wurde die  SI-1800 von Viessmann angeschlossen.
Grundlegend funktioniert auch alles.
Allerdings wurde der Alarmkontakt noch nicht angeschlossen.
Nun stelle ich mir die Frage, wo ich den am Besten anschließen sollte.
Optionen gibt es wohl einige, mit Vor- und Nachteilen.
Oder gibt es dafür einen speziellen Anschluß an der Heizung?
Am liebsten wäre mir, wenn ich nur ein Nachricht auf die VICare App bekomme. Das funktioniert ja auch mit dem Außentemperatursensor!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ich schließe diesen Alarmkontakt niemals an  weil genau dieser Kontakt gelegenlich grundlos zu Anlagenausfällen führt.
Stattdessen  wird ein netzunabhängiges  externes Leckagewarngerät (z.b. ABUS HSWM 10000) verwendet
Mensch, macht doch nicht immer alles so schlecht. Das geht auch ohne Sperren:
Man benötigt eine Erweiterung EM-EA1:
Die Pumpe wird auf den digitalen Eingang der Erweiterung EM-EA1 aufgelegt wird. Wenn als Beispiel der Z1-1 genommen wird, muss dieser Eingang noch passend konfiguriert werden:
S. hier http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5817266VMA00001_1.PDF
Störmeldeeingang 230 V und Störmeldeausgang (potentialfrei) ohne Anlage sperren S. 3
Über die App bekommt man die Informationen via Push-Mitteilung. Mann kann auch alternativ am Störmeldeausgang der EA1 am Stecker 66 ein akustisches Signal ausgeben
Heizing
Heizing
6 ANTWORTEN 6
Den Alarmkontakt würde ich nicht abklemmen, da sonst im Fall x keine Frostschutzüberwachung der Anlage mehr stattfindet.
Heizing
Heizing
Danke. Die Lösung hatte ich auch bereits gefunden. Allerdings kostet diese Erweiterung ca. 200€
Das finde ich schon eine Hausnummer. Und man muss die Erweiterung an der Wand montieren. Ich hatte gehofft, das es etwas gibt, was in der Anlage verbaut werden kann....
Das ist auch eine gute und vor allem günstige Idee.
Bekommt man halt nur mit wenn man Zuhause ist und nicht gerade im Urlaub...
Tja, smart home ist nicht ganz preiswert. 😉 Den Störmeldeeingang gibt es leider nicht als interne Erweiterung. Die Erweiterung EM-EA1 kann halt vieles und ist daher etwas teurer.
Wenn du es ganz billig haben willst, kannst du auch einfach eine Hupe an den potenzialfreien Kontakt anschließen. (Anschluss wie Lampe und Lichtschalter.)
Heizing
Heizing
