222-f Anlage moduliert nicht .
Guten Tag ich kriege mit meiner Heizung noch ein Nerven zusammen Bruch , ich kriege es nicht hin das die Heizung das macht was sie soll . Beispiel AT 10 grad soll Temperatur 19 grad heizkurve 1,5 Niveau-2  raumeinfluss 8 da ich zusätzlich ein raumthermostat habe. Raum ist 20 grad heizt so lange bis sie in den sommermodus spring . Habe schon an der heizkurve rumprobiert  in der Übergangszeit heizt sie zu viel und im Winter braucht es ewig bis die Räume warm sind komme echt nicht mehr weiter . Die Reglung sollte der Heizung bei 19 soll sagen es ist 19 grad jetzt runterregeln irgendwie klappt das alles nicht so richtig .
75 ANTWORTEN 75
Der Brenner läuft immer auf 100 Prozent Modulation auch wenn der Brenner 10 min läuft immer wenn ich nach der Modulation gucke 100 Prozent .
Mmh, 100% Leistung bringt das Gerät eigentlich nur bei der Warmwasserbereitung. Kann es sein, dass die WW-Bereitung nicht abgeschlossen wird ?
Denke schon bei warmwasser zeigt er 60 Prozent Modulation an wenn er aufheizt
Laut App lauft der Brenner gerade anbei ein Bild 100 Prozent Modulation
Der Brenner läuft seit knapp 10 Minuten und immernoch bei 100 Prozent
Läuft immer noch laut heizkurve sollte die vorlauftempratur 34 grad sein bin jetzt gleich schon bei 43 grad   und dann stellt er den Brenner ganz ab .
Mmh, bei einer Abgastemperatur von 29,5°C kann man davon ausgehen, dass der Rücklauf eben diese Temperatur hat. Daraus folgt eine Spreizung von 6K.
Nun wäre die Frage, ob die angegebenen bzw. erfassten Temperaturen auch der Realität entsprechen ?
Die abweichende Vorlauftemp. vom theoretischen Wert liesse sich eventuell damit erklären, dass hier just ein paar Thermostate schliessen, womit es zu einem kurzeitigen Wärmestau kommt. Das erklärt aber nicht, warum der Brenner mit 100% läuft.
Thermostatventile sind alle im Haus auf 5
Klemme mal zum Test den Raumfühler ab. Dass die Therme nur noch nach Aussentemp, Heizkurve und Raumsoll gesteuert wird.
Sorry aber da geh ich nicht dran der ist doch auscodiert .
Mmh, ich frage mich gerade, wo die Leistung hingeht ? Ich mein ,bei 100% Leistung dürfte die Abgastemp. nie bei 29,5°C stehen.
Welche Temp. hat der Rücklauf ? Notfalls mit einem Fieberthermometer messen.
Muss ich machen wenn ich zuhause bin  so gegen 17 Uhr
Kommst du ins Servicemenü?
Dann schau mal nach, auf welchen Werten die Parameter 1503.0 und 933.6 stehen.
Hast du 1 oder 2 Heizkreise?
993.6 steht auf habe ich rausgenommen den raumeinfluss  1503.0 steht auf 7 ein Heiz Kreis selbst wenn ich die heizkurve auf 1,1 stelle regelt die auf 45 grad hoch
Ich glaub es nicht Heizung aus gemacht wieder an jetzt moduliert sie
Wie kann sowas sein ? Bis jetzt moduliert so erst raumeinfluss Rauschgifte moduliert mit raumeinfluss auf 1 moduliert aber erst nach an und aus machen . ?
Vielleicht werden einige Änderungen erst wirksam, wenn man einen Neustart macht ? Ähnlich wie bei einem PC ?
Kein Ahnung ist aber egal ob Raumtemraturaufschaltung ein oder aus ist jetzt moduliert sie habe den raumeinfluss zum Testen mal auf 0 mal gucken ob alles so bleibt . Also ob sie weiter runter moduliert oder wieder Vollgas gibt . Werde berichten .
Zu früh gefreut gerade hat er wieder das gleiche Verhalten gehabt oder habe jetzt nochmal an und aus gemacht. Raumaufschaltung raus. Komisch ist Heizung aus und an alles funktioniert kaum geht der Brenner dann mal aus und wieder an ist er durchgehend auf Vollgas
Sie macht wieder das gleich fährt wieder 100 Prozent Heizung an aus hilft nur kurz dann geht es wieder los .
Genau so verhält sich meine 200w 2,5-11kw auch.
Das muss doch bei Viessmann bekannt sein.
Wenn sie nicht moduliert liegt es an der Brenner elektrode nach Tausch hat meine wieder sauber moduliert . Damals war die nach einem Jahr durch .oder hast du ein anderes Problem ?die muss einen bestimmten Abstand zum Brenner haben steht auch in der Anleitung . Wenn das nicht gegeben ist moduliert sie nicht richtig .
Danke für den Tipp, das schaue ich mir an.
Bei der Wartung im Sommer 2025 sind die beide ausgetauscht worden (ich stand daneben).
Wahrscheinlich stimmt der Abstand nicht.
Sonst läuft die Anlage top, moduliert halt nicht mehr.
Ich würde davon abraten,an den Elektroden etwas biegen zu wollen. Wenn der Abstand nicht stimmt,sind die Elektroden entweder verbraucht oder verkehrt eingebaut.
Die Dinger werden unwahrscheinlich spröde und geben nicht nach. Meist bekommt auch der Isolator Haarrisse.
Würde ich selber auch nicht machen . Bei mir war einer von Viessmann . Der hatte den Abstand gemessen und dann nach  eine neue eingebaut . Im Handbuch stehen die Abstände , der von Viessmann sagte das Mann das auch bei Neuer Elektrode prüfen Muss eventuell einstellen  , bei Neuer Elektrode ist das leichte nach Justieren möglich,aber bei einer älteren kann die brechen . Lass da bitte nur ein Profi dran dafür muss Gas abgestellt werde. Und danach alles auf dichtheit geprüft werden , eventuell sind die Dichtungen auch zu wechseln .
