Vitovalor PT2; Fehlerquittierung A8F0 nach Gaszählertausch durch den NB
Der NB hat turnusmäßig heute morgen den Gaszähler getauscht. Dazu hatte ich vorher die BSZ softwareseitig (Stromproduktion aus) heruntergefahren. Am Netzschalter habe ich die BSZ nicht abgeschaltet. Dass nach Unterbrechung der Gasversorgung eine Fehlermeldung ansteht, habe ich erwartet, aber nicht, dass sie durch den Betreiber nicht zurückgestzt werden kann. Wie ich hier im Forum gelesen habe ist dies bei einer 300P schon mal Thema gewesen. Da wurde erwähnt, dass das Item 54 und 52 aufgerufen werden muss. Ich traue mir durchaus zu, diese Items aufzurufen und die Quittierung selbst vorzunehmen. Müsste jedoch wissen, ob bei der PT2 die gleichen Items aufgerufen werden und ob nach dem Aufruf zum Quitieren einfach nur die Set-Taste gedrückt werden muss? Übrigens dem Kommentar von Heizing ‎vom 08-02-2019 16:24 zum Thema "vitovalor gaszufuhr brennstoffzelle" stimme ich voll zu. Gruß Loule
58 ANTWORTEN 58
Hallo GW1,
kannst du mir das bitte auch weiterleiten, da ich den Fehler A8F0 auf der Brennstoffzelle habe!
maticevic_zlatko@hotmail.com
Liebe Grüße,
Zlatko
Gutem Morgen
scroll zum Beitrag vom
19.11.2022
gruss gerd
Ahoi @GW1 Ich würde mich über die Anleitung für doe PT2 ebenfalls freuen - vor allem wie ich das Vorderblech abmontiere. Gas wird morgen abgestellt und ich würde das gerne vorbereiten.
Auch an alle anderen: Bitte die Anleitung für die PT zu mir. Daaaanke.
Hallo @BjrnChris
scroll zum Beitrag vom 19.11.2022……da werden sie geholfen 😉
Gruss
GW1
Das ist eine Anleitung für eine 300P. Die Demontage für eine PT 2 geht anders.
Hab ich aber auch gefunden:
Hab „leider“ eine 300P. 😮
Einige haben aber berichtet das es bei der PT2 mit der Anleitung aber geklappt hat - ein Punkt muss weggelassen werden - das Zurücksetzen aber hätte dann doch geklappt. 🤷
bei uns ist Betreiberseitig die Gaszufuhr für etwas 4h unterbrochen. Anschließend würde ich gerne den Fehler zurücksetzen. Kann ich die Anleitung bitte auch bekommen?
Thomas
Hallo @GuterName !
....dann mach dir die Mühe und lese mal ein paar Beiträge vorher 🤔
GW1
Mittendrin... Die habe ich überlesen - vielen Dank!
