ViCare App und ViGuide melden "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"
Guten Abend Viessmann Service Team,
meine Anlage lässt sich seit mehreren Tagen via App oder Browser nicht erreichen, obwohl Anlage selbst mit dem Internet verbunden ist.
Folgende Lösungsvorschläge hier aus dem Forum habe ich schon versucht:
1. 10min die Anlage ausgeschaltet (linker Schalter) die Brennstoffzelle war auf 0% Produktion und den Schalter habe ich eingeschaltet lassen
2. Wlan Verbindung der Anlage ausgeschaltet, SSID gelöscht und neu eingegeben
3. Wlan über 4 Stunden deaktiviert
Weitere Möglichkeiten habe ich jetzt auf die schnell im Forum zur PT2 leider nicht gefunden, was könnte ich noch versuchen?
Manfred
Hallo M-Way,
auch in unserem System sieht wieder alles gut aus, die Anlage ist online und überträgt alle Daten.
Von unserer Seite wurde nichts gemacht, ich kann also leider auch nicht genau erklären, was die Ursache war und warum es nun wieder funktioniert.
Melde dich bitte, sollte die Verbindung wieder abbrechen.
8 ANTWORTEN 8
Hallo M-Way,
probiere doch bitte mal die Anlage über ein anderes WLAN, am besten über den HotSpot deines Handys mit dem Internet zu verbinden.
So kann erstmal geprüft werden, ob sich grundsätzlich eine Verbindung aufbauen lässt.
Hallo Chris,
tatsächlich über einen HotSpot funktioniert die App.
Ich benutze eine Fritzbox 7530 muss man hier was eingeben ?
VG Manfred
Hallo Manfred,
da es mit Hotspot, wahrscheinlich recht nahe an der Inneneinheit, klappt, scheint das WLan-Modul im Gerät grundsätzlich funktionsfähig.
Weisst du mit welcher Qualität vor dem Ausfall die WLan-Verbindung in der VI-Care App (-> Kommunikationsmodul) angezeigt wurde?
Hast du Repeater bzw. ein Mesh in dem WLan?
Hat es da Veränderungen gegeben, und sei es nur ein Repeater oder die FritzBox ist jetzt anders positioniert.
Ich hatte ähnliche Probleme, habe es so gelöst.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-WLAN-eine-Loesung/m-p/4979...
rudi
Hallo M-Way,
wenn es über den HotSpot geht, scheint mit dem WLAN Modul der Anlage erstmal alles in Ordnung zu sein.
Hattest du es im Anschluss nochmal mit dem regulären HeimWLAN probiert?
Guten Morgen, ja habe ich, leider ohne erfolg
Das System ist wieder erreichbar, wurde eurerseits was gemacht oder geht das System selbständig wieder?
Hallo M-Way,
Serverfehler !  Server gehackt ?
Ich schau eben in Viguide und war schockiert. Meine Anlage lief mit Vorlauf Soll Heizbetrieb 52 Grad und auf Komfort Modus. Kompletter Blödsinn.
NICHT meine Einstellungen. Erst mal zum Gerät und alles korrigiert. Ich überlege schon die Anlage Offline zu nehmen.
Ist wohl besser so wenn ViGuide abgeschaltet wird.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
