Es besteht großes Interesse ein Zweifamilienhaus auf den Vitovalor 300 p umzurüsten.
Die Heizlast wurde nun vom Fachbetrieb auf ca. 23 kW berechnet, der Vitovalor 300 p hat aber eine maximale Leistung von 20 kW.
Kann eine Umrüstung trotzdem unter Umständen Sinn machen und wenn ja, welche Faktoren wären hier genauer zu betrachten? Bspw. ist es so, dass nicht ständig alle Räume gleichzeitig beheizt werden.
Was müsste unternommen werden, um zu entscheiden ob es trotzdem Sinn machen könnte?
Wenn Sie davon abraten ist es auch ok, dann warten und hoffen wir auf neue Innovationen in den nächsten Jahren (hoffentlich).
dazu müsste bekannt sein wie die Heizlast ermittelt wurde.
Über eine echte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 oder über den gemittelten Verbrauch der letzten drei Jahre oder aber einfach mit dem dicken Daumen ca. 100 W pro m² geschätzt?
Ohne eine exakte Heizlastberechnung bzw. -angabe kann keine Aussage zur Einsetzbarkeit der Vitovalor getroffen werden. hier kämen auch Überlegungen ins Spiel ob bei wirklich so großer Heizlast nicht die eine oder andere kleinere Dämmmaßnahme über ein KfW-Programm mit einbezogen und damit die Heizlast verkleinert werden sollte.
Beste Grüße
Uwe Fröhlich
Beste Grüße
Uwe Fröhlich
