BSZ verringert Stromproduktion
Seit einiger Zeit produziert die BSZ immer weniger Strom.
seid ca. 3 Tagen wird die Produktion immer weniger. Vorher hat die BSZ monatelang problemlos volle Leistung gebracht.
Ich habe an dem Gerät bzw. an den Einstellungen nichts geändert!
Woran kann das liegen?
24 ANTWORTEN 24
 Nun steht die BSZ.
Ich bitte um schnellstmögliche Rückmeldung und Service!
vielen Dank
Herzlichen Glückwunsch Karsten!
Gib mal in die Suchfunktion "C2F0" ein, dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie lange deine Anlage jetzt ausfällt...
Festes Daumendrücken 😉
chippie
Hallo KartenP,
die Meldung ist bereits bei uns eingegangen.
Hallo Patrick,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Die Häufigkeit der Ausfälle von BSZ mit diese Fehlermeldung ist schon überprüfungswürdig! Zumal hätte ich bei meiner Firma bei diesem Fehler ein Vorrat an Kartuschen bereitgelegt!
Vielleicht sogar im Rahmen von Standardinsoektionen direkt mit ausgetauscht!
Viel Ärgernis hätte vermieden werden können!
Bin mal gespannt wie lange es diesmal dauert mit der Instandsetzung!?!?!
Grüsse
Karsten
Wenn die Ersatzteile in ausreichender Menge bei uns eintreffen würden, könnten wir das auch machen. Dem ist aber nicht so. Die Komponenten, die eintreffen, werden gleich verplant, um betroffenen Anlagen anzufahren.
Ich denke mir das ja nicht aus, mit den fehlenden Ersatzteilen und den Lieferschwierigkeiten. Es ist nun mal leider Tatsche.
Hallo Patrick,
Ich möchte mal auf dieses Thema aufspringen.
Meine BZ Stromproduktion ist laut APP nur noch bei 700 bis 720 Watt.
Vorher immer bei 800 und drüber.
Mir ist nicht ganz klar ob das eine plötzliche Veränderung war oder über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ich kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass es höchstens im Bereich einiger Wochen liegen kann.
Was kann die Ursache sein? Welche Maßnahmen sind nötig?
Danke und Gruß
MV
Hallo MV!
Schade, dass @Patrick_Zarges nicht antwortet... Ich habe schon mit Spannung seine Antwort erwartet.
Mir geht es übrigens genauso wie dir. Stromproduktion nur noch zwischen 700-720 Watt. Und da werden wir wohl nicht die einzigen sein. Es wäre schön, wenn mal möglichst viele hier posten würden, wie viel Strom eure BSZ noch so produzieren. Also, auf, ich bin schon gespannt...
chippie
Hi Chippie
Das hört sich ja fast nach einem systematischen Fehler an.
Die Frage für mich ist nun ob es sich um eine durch Viessmann geregelte Drosselung handelt (falls das überhaupt möglich ist) oder um eine normale, technische Verminderung der Leistung aufgrund der Laufzeit, die rein zufällig bei mehreren Anlagen zum etwa selben Zeitpunkt auftritt?
In jedem Fall wäre es toll eine offizielle Stellungnahme dazu zu hören mit Ideen wie sich die Situation wieder ändern könnte.
MV
Hallo  zusammen
meine bz läuft seit gestern wieder ( 4 mon stillstand wegen C2F0) einige filter wurden gewechselt.
muss jetzt auch feststellen dass die werte vor den F  nicht mehr erreicht werden.
vorher  770-780 W
jetzt     725 -744 W  meisten aber 733W
schon etwas ärgerlich
gruss gerd
Hi
was steckt hinter dem Fehlercode und ist dir bekannt ob die Einbuße der Leistung direkt etwas damit zu tun hat?
Wie alt ist deine BZ?
Hallo
die pt2 stand wegen  C2F0  F.303 Teilnehmer 94
die pt2 ist im herbst 2021 eingebaut worden --ca 12MWh produziert.
gruss gerd
Hallo zusammen!
Das sieht für mich fast so aus, als wenn diese Lesitungsreduzierung grundsätzlich nach Behebung des altbekannten Fehlers C2F0 eintritt. Bei mir wurde dieser Fehler im August 2023 behoben. Anfangs hatte ich noch die normale Leistung von 760-780 Watt. Nach etwa 1 Monat ging es dann schlagartig runter. Von zunächst 733 Watt auf nunmehr zwischen 700-720 Watt.
@MV11 Hattest du zuvor auch einen Ausfall? Ggf. auch C2F0?
@gerdibub Bei dir scheint es dann jetzt leider auch vorbei zu sein Gerd. Du warst der letzte mir bekannte, der noch gute und zufriedenstellende Werte erreicht hat, bis zu deinem Ausfall.
Vielleicht kann sich ja doch mal @Patrick_Zarges oder jemand von Viessmann dazu äußern? Denn dass das die angebliche Degradation ist, wage ich zu bezweifeln...
chippie
Hallo chipie
ja leider, --mal sehen was wie die werte nach der 1.degeneration aussieht.
patrick meldet sich den thema hier auch nicht ---obwohl es bei vielen zu leistungreduzierung kommt.
gruss gerd
Bei mir gab es kein besonderes Vorkommnis und keine Fehlermeldung, die ich zeitlich in irgendeinem Zusammenhang mit der Leistungsreduzierung in Verbindung bringen kann.
Meine Anlage läuft seit ca. 20 Monaten fehlerfrei.
Guten Morgen liebe Gemeinde
Nun sind wieder 9 Tage vergangen und es gibt hier immer noch keine offizielle Stellungnahme seitens Viessmann.
Das mutet schon etwas seltsam an, wo doch die Experten hier normal schnell bei der Sache sind.
Neben der eigentlichen Fragestellung zur BZ, möchte ich um Aufklärung bitten was die Gründe für diese Veränderung sind. Ist das themen spezifisch oder generell?
Mir bleibt wohl keine andere Wahl als über den Fachbetrieb eine Antwort zu bekommen. Dieser wird die Frage aber auch nur an den Hersteller weiterleiten...
Hallo Patrick,
am 24.06.24 war der Monteur von Viessmann bei mir und hat das Wasserstoffrohr mit dem neuen Filter getauscht.
Nun läuft die Brennstoffzelle wieder, produziert aber nur unter 500Watt.
Ist ca 1/3 weniger wie vor dem Ausfall.
Wieso ist das so?
Gruss
Karsten
Womöglich bekommt die BZ, nach dem Rohrtausch nicht genug Wasserstoff.
Hallo Karsten,
die Leistung hat sich mittlerweile gefangen. Die Stromproduktion läuft stabil.
Guten Tag,
Vor einigen Monaten hatte ich hier thematisiert, dass meine Vitovalor eine plötzlich auftretende, anhaltende, veringerte  Stromproduktion (600 -700 watt) anzeigte.
Leider konnte ich keine finale Antwort erhalten was die Ursache für meine sein kann. Als die Leistung dann plötzlich wieder auf das normale Niveau (seit Inbetriebnahme) von 750 -780 Watt anstieg, habe ich das Thema erstmal aus den Augen verloren.
Nun, zu Beginn der Heizsaison, habe ich das Phänomen wieder, wobei nun die Leistung meist nur um 600-650 Watt liegt, teilweise auch deutlich darunter. Neu ist auch,  dass es dauernde Schwankungen gibt, die ich früher nicht beobachtet habe.
Wer kann mir das erklären? Hat die Anlage ein Problem?
Danke und Gruß
Hallo MV11,
ja, die Schwankungen sind zu erkennen. Die Anlage muss vor Ort geprüft werden. Ich werde es an unseren Technischen-Dienst weiterleiten. Die Kollegen werden sich anschließend mit dir zur Terminabsprache in Verbindung setzen.
Hallo Patrick Zarges,
Zunächst möchte ich mich für Deine Antwort vom 14.11. bedanken.
Ich habe diese bisher nicht wahrgenommen.
Der Terminvorschlag wurde mir mittlerweile unterbreitet. Im März 2025!
Unglaublich aber wahr.
Zwischenzeitlich hatte ich versucht über das Kundenportal herauszufinden was denn nun der konkrete technische Fehler für meine Beobachtung sowie dem Termin im März sind. Leider wieder ohne Erfolg.
Nun hatte ich in den letzten Tagen auch noch zwei Störungsmeldungen. Die BZ ist abgeschaltet. Der Fachpartner vor Ort hat Viessmann umgehend kontaktiert. Der Termin im März wurde bestätigt.  Auch hier seitens Viessmann wieder ohne konkrete Erklärung.
Es mag nun für mich als Endkunde nicht unbedingt von Bedeutung sein, was an der Anlage im Rahmen der Garantie repariert wird, aber ich bin prinzipiell schon interessiert wie die Technik im Haus funktioniert.
Viel schlimmer erachte ich aber den Ausfall der Stromproduktion für 3-4 Monate, was einem EK vom Versorger von etwa 2000kWh entspricht.
Ich kann weder für die lange Wartezeit generell noch für meine Einbußen Verständnis aufbringen.
Schon gar nicht wenn man den Preis einer solchen Anlage in Betracht zieht.
Ich möchte hier gerne mal wieder das Beispiel eines PKW anbringen.
Ist irgendjemand bereit 4 Monate auf eine Reparatur eines 2,5 Jahre alten Fahrzeuges zu warten und die Zusatzkosten für ein Ersatzfahrzeug obendrein tragen muss.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass mein Termin doch zeitnah erfolgen kann.
Beste Grüße
MV11
Guten Morgen Patrick,
Guten Morgen Customer Support Team,
Gibt es in Bezug auf meinen Service Termin im März irgendeine Option diesen vorzuziehen?
Nützt ggf. eine telefonische Beratung damit ich meine BZ und somit mein gesamtes Energiekonzept irgendwie bis zum Termin nutzen kann?
Meine Vitocharge ist wegen dem Stillstand der BZ auch fast Immer entladen. Die PV leistet alleine in dieser Jahreszeit nicht genügend Strom. Muss ich mit einer Beschädigung der Vitovalor rechnen?
Ich möchte gerne nochmals höflichst um eine zeitnahe Lösung bitten.
3-4 Monate Wartezeit ist nicht akzeptabel, meine wirtschaftlichen Einbußen ebensowenig.
Danke für Ihr Verständnis
MV11
Guten Tag Patrick,
Im Kontext der Fehlermeldungen und Störungen seit Herbst letzten Jahres (eine Reparatur am Heizkreislauf wurde von Viessmann für den 17.03. angekündigt), verzeichnet meine Anlage seit heute wieder eine Fehlermeldung.
Da mir nicht klar ist,  wie ich diese wiederkehrende Störung am sinnvollsten melde, würde ich das gerne auch auf diesem Wege probieren.
Mein Ziel wäre die Behebung des Fehlers im Rahmen des Termins nächste Woche.
Der Techniker, der im Januar bereits eine Reparatur durchgeführt hatte, deutete bereits an, dass sich die BZ sicher nochmal "melden würde".
Daher sollte die Ursache nicht neu sein und ich hoffe auf eine zeitnahe Lösung.
Außerdem steht die Ausfallentschädigung für den Stillstand im Dezember und Januar noch aus. Wie ist der Prozess seitens Viessmann.
Danke und Gruß
MV11
Hallo MV11,
deine Anlage befindet sich aktuell noch in der technischen Klärung. Hier wird es vermutlich auf den Austausch des Reformers hinauslaufen. Zusätzlich wird ein Austausch des Wärmetauschers stattfinden. Nach Instandsetzung wird die Entschädigung für den entgangenen Stromertrag geprüft.
