der Viessmann Techniker hat festgestellt, dass die Magnetspule/Ventil defekt ist. Anscheinend könnte auch die Platine (Teilenummer 7844784) defekt sein, aber er war sich nicht sicher und sagte, dass wir nach dem Austausch des Magnetventils schauen sollten, ob es weitere Probleme gibt.
Im Moment habe ich einige Magnete am Ventil angebracht, um es in der „heißen“ Position zu halten. Die Vorlauftemperatur bleibt bei 22 (was ich seltsam finde), aber die Außentemperaturen sind relativ hoch und ich kann nicht testen, ob die Heizung tatsächlich funktioniert.
Die eigentliche Frage: Kann mir bitte jemand eine Teilenummer für das Ventil geben? Eine Alternative wäre auch ok. Ich bin kein Elektriker, aber ich kann einige Kabel zusammenlöten, wenn die Anschlüsse nicht gleich sind.
Ich habe in meinem Beitrag ein Foto davon hinzugefügt.
Hallo @RemusDelast
Dies ist eine 4-Wege-Umschaltventilspule.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/spule-4-wege-umschaltventil-7kw-7834630/
Hallo @RemusDelast
| 12 | |
| 6 |
