warmpumpe a9
Good morning, I'm in Italy, I have a problem with my heat pump, the external machine does not start, vitocal 200s, I have the following errors, A9 and failure of OA external unit in the diagnostics of the internal module, in the diagnostic panel of the external machine I have the following errors o10, o17, can you help me understand what does not work? Thank you
1 ANTWORT 1
Hallo
Ich füge eine Beschreibung der Störungen 10, 17 bei.
Für eine genauere Diagnose wäre es notwendig, die Seriennummer der Außeneinheit zu kennen.
10TStörung Software-Treiber für InverterregelungHauptleiterplatte Außeneinheit prüfen. Ggf. Hauptleiterplatte austauschen.
17SStörung Kommunikation zwischen Innenund Außeneinheit
Oder
Keine Netzspannung der Außeneinheit
Folgende Anschlüsse prüfen (Polarität beachten):
Außeneinheit 4/7 kW:
P 203 (43 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe
„AVI-Leiterplatte“.
Außeneinheit 10/13 kW:
P 202 (12 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe
„AVI-Leiterplatte“.
P102: Spannungsversorgung AVI-Leiterplatte. Ggf. AVI-Leiterplatte austauschen.
IDU COMM auf Hauptleiterplatte Außeneinheit: Ggf. Hauptleiterplatte austauschen.
Netzanschluss, Netzanschlussleitung, Sicherungen der Außeneinheit
Ciao
Un'altra traduzione.
Allego una descrizione dei disturbi 10, 17.
Per una diagnosi più accurata sarebbe necessario conoscere il numero di serie dell'unità esterna.
10 T Malfunzionamento del driver software per il controllo dell'inverter Controllare la scheda principale dell'unità esterna. Se necessario, sostituire la scheda principale.
17 S Errore di comunicazione tra unità interna ed esterna
O
Nessuna tensione di rete dall'unità esterna Controllare i seguenti collegamenti (rispettare la polarità):
■ Unità esterna 4/7 kW:
P 203 (43 V) su unità interna AVI PCB: vedere
"Circuito AVI".
■ Unità esterna 10/13 kW:
P 202 (12 V) su unità interna AVI PCB: vedere
"Circuito AVI".
■ P102: Alimentazione scheda elettronica AVI. Se necessario, sostituire la scheda del circuito AVI.
■ IDU COMM sulla scheda del circuito principale, unità esterna: se necessario, sostituire la scheda del circuito principale.
■ Collegamento alla rete, cavo di collegamento alla rete, fusibili dell'unità esterna
Saluti
