Hallo! Ich habe oben genannte Heizung 2019 einbauen lassen.Ist es möglich die relativ neue Heizung mit einer Wärmepumpe zu kombinieren? Denke mal wenn kommt da ein Gerät aus der Vitocal Serie in Frage.Vielleicht hat hier jemand schon Erfahrungen mit so einer Kombi ?
Hallo Grga,
die Erweiterung um eine Wärmepumpe ist möglich. Wie die notwendige hydraulische Installation dafür aussehen muss und welche Komponenten noch benötigt werden, kannst du über deinen Fachbetrieb erfahren, welcher die Bedingungen vor Ort kennt. Sollte er bei der Auswahl des passenden Schemas Unterstützung benötigen, kann er sich gerne an die für ihn zuständige Verkaufsniederlassung wenden.
Danke für die Antwort.Ist eine Erweiterung mit den Vitosol Kollektoren auch möglich?
Nein, dafür haben wir den 343-F im Programm.
Hallo
Wie wird denn bei der B3TF dann das Zusammenspiel geregelt?
Es gibt ja keine Möglichkeit einen 2. Wärmeerzeuger einzustellen oder anzuwählen.
Könnte Viessmann bei einer Auswahl der richtigen Komponenten behilflich sein?
Grüße Christian
In der Regel wird alles durch die Wärmepumpe gesteuert. Zur Unterstützung der Auswahl aller Komponenten kann sich dein Fachbetrieb gerne an die für ihn zuständige Verkaufsniederlassung wenden.
13 | |
