Guten Tag allerseits!
Ich habe eine 14 kWp PV-Anlage mit einem Stromspeicher von 20 kW, also immer genügend Strom.
Im Keller ist eine Buderus Öl-HZ mit WW Speicher 160 Liter. Ich möchte Öl sparen und Warmwasser mit einer Wärmepumpe machen. Was brauche ich? Die Idee ist, die Öl-HZ im Sommer ganz auszuschalten und WW mit einer Vitocal 060-A Typ T0E zu machen. PV ist Kostal Plenticore mit Kostal Smart Energy Meter KSEM. Kann Vitocal mit KSEM reden?
Was ist mit der Luftzuführung? Im Sommer Außenluft und im Winter Luft aus dem Heizraum? Abluft immer nach außen?
nichts los hier, ...?
Hallo kgl,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Um mit einer Brauchwasserwärmepumpe eine PV-Funktion auszuführen, kann eine entsprechender potentialfreier Kontakt genutzt werden. Die Ausführung der PV-Funktion sieht so aus, dass der Sollwert auf den maximal möglichen gesetzt wird.
11 | |
10 | |
