Hallo an alle. Kann mir jemand sagen, warum auf dem Display „Simulation“ blinkt? Was sind die Gründe dafür? Ich kann es in keinem der Handbücher finden. Vielen Dank im Voraus.. Peter Slovakia
Danke für die Antwort, aber meine Frage betraf nicht den B0-Fehler, sondern den gottverdammten „Simulations“-Modus, der dort blinkt ... und ich kann die Erklärung nicht finden.
Das Problem ist, dass die Vitocal-Motherboards durch Stromspitzen kaputt gegangen sind. Ich habe gebrauchte Boards/Controller von einem Idioten in Deutschland gekauft ... (Idiot, weil ich ihm gesagt habe, dass ich alle Boards von einer Wärmepumpe brauche) und seitdem Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Pumpe, das Display ist betriebsbereit, aber nicht mehr als das ...
Ich habe alles versucht. Ich habe den „Codiererstecker“ gelesen, versucht, Seriennummern im Inhalt des 24lc512-EEPROMs zu ersetzen, verschiedene Seriennummern ausprobiert, nichts hat geholfen. Kürzlich habe ich Vitosoft 300 gefunden, Optolink gebaut, aber diese Software ist nutzlos, nur Benutzereinstellungen, nicht mehr, keine FEHLER-Reparatur.
Ich bin kurz davor, dieses Stück Mist wegzuwerfen.
(Als ich den Service in der Slowakei kontaktierte und das Problem beschrieb, antworteten sie nicht einmal.)
F11 ist komplett leer, eigentlich blinkt die Simulation, wenn kein Sensor angeschlossen ist...
Wenn ich eines der Flachbandkabel abziehe => verschwindet das B0, aber die verdammte Simulation bleibt da.
Ich entschuldige mich für meine Rede, aber ich kann nicht mehr wütender sein.
Ich bin dabei, diese **bleep** auseinanderzunehmen und daraus einen Luftkompressor zu bauen.
____________________________________________________________________________________________
Die Sensor/Thermistorplatine (Anschlüsse F - F11 - Fx) besteht aus LM317 - einem Spannungsregler, 393 - einem Doppelkomparator, und wenigen Kondensatoren und Widerständen. Ich habe ales überprüft, die aktiven Komponenten ausgetauscht hat. Kein Erfolg. Darum suche ich nach Antwort/Grund für -----„Simulation“ meldung?
noch einmal tut mir leid für meine Wut
danke
peter slovakia
Hallo svitky-svitky,
es sollte der Sensorstecker F11 geprüft werden (darf nichts angeschlossen werden) und der Codierstecker mal neu eingesteckt werden.
Ansonsten kann die Meldung auch durch eine defekte Platine verursacht werden.
Grüße,
Marcel
danke
peter slovakia
Wenn die Platine gebraucht ist, kann diese oder der Codierstecker natürlich auch einen Defekt haben.
Die Platine ist auch für mehrere Maschinen. Je nach Typ muss eine Brücke herausgeschnitten werden.
Evtl. war diese in einem anderen Typ Maschine verbaut?
| 8 | |
| 6 | |
| 3 |
