Moin, mal eine Frage, mein Verflüssiger wurde getauscht da defekt.
Mein Kältemensch kann erst in ein paar Tagen das Kühlmittel einfüllen. Kann man das Innergerät auch ohne Ausseneinheit laufen lassen, also nur über E- Heizung. Habe die Spannungsversorgung am Aussengerät deaktiviert. Die Heizung läuft wunderbar nur die Umschaltung auf Warmwasser funktioniert nur beim Einschalten des Innengerätes. Nach erreichen der Temperatur schaltet es auf Heizbetrieb aber nicht mehr zurück. Dafür muss ich das Innergerät wieder neu starten.
Die WP meldet eine Störung des Aussengerätes. Aber das ist ja normal weil die Spannungsversorgung fehlt.
danke für die Info, hat funktioniert.
Gruss
| 4 |
