Vitocal 200 BWP mit neuem Pumpenmotor 7874716 W-HE SCA zeigt nach Einbau nur noch Fehler an A9 C9 C1 Alte Pumpe Wilo Nr.4612581 zeigte keine Fehler an. Fehler zeigt er nur an wenn er fertig ist mit Warmwasser !! Viessmann Heizungs-Firma weis auch nicht mehr weiter. Elektrowerte alle Top. Bitte um Unterstützung .Heizungsdaten 7276401601275109 Bj 2006.
30 ANTWORTEN 30
Er kauft sie nicht von Drittanbietern. Viessmann hat die nicht im Ersatzteilprogramm drin,die Position fehlt um sie zu bestellen. Das Programm muss mal überarbeitet werden damit ich sie mal bekomme. Wenn das Gewinde defekt ist,müste es auch eine Position geben.Gibt es aber nicht.Müste mal überarbeitet werden.
 Obwohl es sich um ein Original- Ersatzteil- handelt ?  Der Löbbeshop ist bekannt dafür, viele Original- Teile zu verkaufen.
Nein
Kann ich mich auf ihrer Aussage verlassen,
Welche meinst ? Die mit den Originalteilen vom Löbbeshop? Ich kann bisher nichts Negatives über den Shop sagen.
