cambio soglia temperatura accensione Vitocal 100A in sistema ibrido
Come posso cambiare la soglia accensione pdc di una vitocal 100A in un sistema ibrido? Attualmente e' settata a 15 gradi, sotto questa temperatura la pompa di calore non si accende.
Grazie
1 ANTWORT 1
Hello Mark6,
as the Vitocal 100-A is not sold in Germany, I cannot help you further in this regard. I would recommend that you get in touch directly with the colleagues at the branch in your country.
Best regards
