Hallo liebe Community,
ich bin leider etwas ratlos und benötige eure Hilfe. Ich habe seit ein paar Monaten eine Vitocal 060-A in Betrieb.
Durch Temperatursensoren in der WP und am Warmwasserausgang welche ich mit einem Shelly auslese, habe ich festgestellt dass ständig warmes Wasser aus der WP gezogen wird
Das Bild zeigt die Temperatur in der WP, um 12 Uhr aufgeheizt, starker Abfall der Temperatur
Das Bild zeigt die Temperatur an der Warmwasserleitung, direkt nach der WP. Links: normales Verhalten, steiler Anstieg wenn Wasser gezapft wird, wenn kein Wasser gezapft wird -> Leitung kühlt sich ab;
Rechts: Temperatur kühlt sich kaum ab obwohl kein Wasser gezapft wird
—> heißes Wasser strömt trotzdem in die Warmwasserleitung
Vorlauf, Rücklauf und Zirkulationsleitung kann ich ausschließen, die sind kalt. Selbst ein Entfernen der Isolierung an der tiefsten Stelle der Warmwasserleitung (Thermosiphon) konnte das Problem nicht beheben.
Habt ihr eine Idee was für das Problem verantwortlich sein könnte ?
vielen Dank schonmal im Vorraus!
Hallo xerox,
hier scheint irgendwo eine Zirkulation stattzufinden, wodurch es zum Abkühlen des Speichers kommt. Wurde die Rückschlagklappe in der Zirkulationsleitung einmal geprüft?
15 | |
