Wo liegen Vor- und Nachteile zwischen einer "normalen" Luft/Wasser- Wärmepumpe und einem Splitgerät?
Hallo Markus,
die Beschreibung der Anwendungsgebiete der verschiedenen Wärmepumpen findest Du hier:
Vitocal 200-S: http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Waermepumpen/Vitocal_200-S.html
Vitocal 300-A: http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Waermepumpen/Vitocal_300-A.html
oder
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Waermepumpen/Vitocal_300-A_AWO-AC_301_B.ht....
Vor- und Nachteile lassen sich nicht genau definieren, ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen. Die vorhandene Hydraulik, die Betriebsweise (Mono- oder Bivalent), die Systemtemperaturen, Heizlast und die Aufstellmöglichkeiten sind die entscheiden Faktoren, die bei der Auswahl des richtigen Systems eine Rolle spielen.
Ein wichtiger Unterschied zwischen den verschiedenen Systemen ist, dass bei einem Split-Gerät ein Teil des Kältekreises vor Ort erstellt werden muss. Dies können nur Heizungsfachbetriebe mit entsprechender Zulassung.
Bei einer "normalen" Luft-Wasser-Wärmepume ist der Kältekreis komplett im Werk erstellt und geprüft.
Bitte wende Dich an deinen Heizungsfachbetrieb. Dieser wird Dir bei der Auswahl des richtigen Systems behilflich sein. Wenn Du noch keinen Heizungsfachbetrieb gewählt hast, findest du auf unserer Hompage zertifizierte Partner:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort/Fachpartner.html.
Beste Grüße °jo
Hallo Markus,
oder
Beste Grüße °jo
11 | |
8 | |
4 |
