Wilo Heizungspumpe Luft/Gluckern
es wurden mehrere Heizkörper getauscht, so dass jetzt in im Heizkreis Luft drin ist. Die Wilo Heizungspumpe gluggert etwas. Gibt es die Möglichkeit, dass ich die Heizkreispumpe bereits jetzt laufen lassen kann, damit die Luft in den obersten Heizkörpern angelangt oder läuft die Pumpe warm und geht kaputt. Die Heizkörper würde ich dann nochmals richtig entlüften.
vg
Michael
1 ANTWORT 1
Hallo Michael,
du solltest erstmal soweit alles Entlüften, bis keine Luft mehr nachkommt. Anschließend kannst du die Pumpe über den Aktorentest immer mal wieder kurz laufen lassen. Anschließend wieder Entlüften. Die Anlage auf keinen Fall in Betrieb nehmen, bevor nicht alles richtig entlüftet wurde.
