Welche Temperaturen (z.B Außentemp. 10 Grad) muss ich einstellen, damit die Wärmerückgewinnungfunk
Hallo!
funktIoniert (bezogen auf den Wert Raumtemperatur Soll zu Min.Zulufttemperatur Bypass). Ich habe ein Finger Haus gebaut und dort wurde die Vitocal 222s und die Vitovent 300F verbaut.
Vielen Dank
Hallo Waldmeister,
es muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein, damit das "passive Kühlen" (Bypass nicht aktiv) aus ist:
•Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3K
•Zulufttemperatur ≤ "Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F" abzüglich 1,5K
•Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ "Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F" zuzüglich 1,5K
•Ablufttemperatur ≤ "Ablufttemperatur-Sollwert 7D08"
Zusätzlich wird das "passive Kühlen" nicht eingeschaltet, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
•Eine Sensorstörung ist aufgetreten.
•Frostschutz ist aktiv.
•Die Raumbeheizung erfolgt über einen Heizkreis, der auch die belüfteten Räume versorgt. (Damit wird verhindert, dass über die Heizkreise zugeführte Wärme über den Bypass nach außen geführt wird.)
•Der "Ablufttemperatur-Sollwert 7D08" ist um min. 4K geringer eingestellt als die "Raumtemperatur Normal 2000".
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo Waldmeister,
Beste Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider !Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Diese war sehr hilfreich!
