Wärmepumpe & Hybridsysteme
Schichtung Vitocell 160-E 950l
Sehr geehrte Damen und Herren,geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) + Photovoltaikanlage 10kWp +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A+ Vitocom 100 LAN+PV Energiezähler 3-phasig...
  • 1505 Ansichten
Kühlen mit der Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14
Sehr geehrte Damen und Herren,geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A + Vitocom 100 LAN+PhotovoltaikBenötige ich für das Kühlen der Räume m...
  • 1033 Ansichten
Heizstab vitocal 300g
Hallo,Können Sie mir sagen ob bei meiner WP (7440978301148109) Heizstäbe für WW-Zubereitung eingebaut sind?Ab welchen Aussentemperaturen sollte Ich den Heizstabzuschalten; da in der Anleitung steht dass es hierdurch zu einem erhöhtem Stromverbrauch f...
  • 8 Antworten
  • 6334 Ansichten
Aufstellort Sole-Wasser Wärmepumpe
Sehr geehrtes Viessmann-Team!1.In der Baubeschreibung meines Hausbaufirma steht, dass eine Sole-Wasser Wärmepumpe nur im Keller aufgestellt werden kann. Trifft das auf die Sole WWP bei einer Eisspeicherheizung auch zu?2.Oder kann ich diese auch in de...
  • 1738 Ansichten
Heizwasser Vitocal 200 S C10
Guten Tag, wir haben eine Viessmann Vitocal 200S C10 3 phasig.Nun hab ich einenHeizwasseranalyse machen lassen wo ich gerne wissen möchte ob die Werte passen: Leitwert 258 mSPH Wert 5,5Härte 4 - 7 d° Danke für die Info!!!
  • 1486 Ansichten
Zu Warm im Haus
Guten Tag, wir betreiben seit 08/2013 eine Vitocal 222s WP 5,6 KW in unserem neuen Fertighaus (Holzrahmenbauweise). Belüftungsanlage (Pluggit Avent P mit Wärmerückgewinnung). Wohnfläche 170 qm. Stromverbrauch vom 08/2014 bis 07/2015 HT 2.999 kwh, NT ...
Warmwasser reicht zum Baden nicht aus.
Moin moin,Wir haben eine Vitocal 222-S mit einem Warmwasserspeicher 170 Liter.Auch beim zweiten Versuch zu baden, reichte das heiße Wasser gerade mal um die Wanne ca. Eine halbe Handbreit mit Wasser zu befüllen. Nach dieser geringen Menge wurde das W...
Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil
Bei der Überprüfung unsere Vitocal haben wir festgestellt, dass das manuelle Dreiwegeventil mit dem Pfeil nach links gerichtet steht. Dieser Zustand ist laut Betriebsanleitung gar nicht vorgesehen. Das Ventil für das Speichervolumen soll entweder nac...
Anzahl Schaltungen des Verdichters
Seit rund einem Jahr bin ich in einen Neubau eingezogen. Das Gebäude ist sehr gut isoliert, hat eine thermische Solaranlage und Fussbodenheizung. Für das Heizungssystem wurde eine Wärmepumpe (Vitocal 300-G) mit Erdsonde gewählt. Ich habe nun nach ein...
  • 3931 Ansichten
vitocal 200a regelbereich
Hallo, ich hatte gerne eine Angabe zu den Drehzahl bzw. Leistungsbereichen der Vitocal 200A mit 5 und 7 KW. Leider sind diese in den Datenblättern nicht zu finden. Also von ....KW bis ...KW. Bei den Splitgeräten ist das angegeben. Danke und Grüsse Al...
Unterschied Vitocal 300-A / 350-A / 222-S
Hallo,wir (meine Frau und ich) sind gerade in der Bauphase.Jetzt stellt sich uns die Frage welche Heizung wir verbaut haben wollen.Es soll eine Luftwasserwärmepumpe werden mit der zumindest die Fußbodenheizung betrieben wird.Im ersten Step wird nur d...
  • 6 Antworten
  • 2494 Ansichten
Fehlercode AA bei Vitocal 350-A
Bei meiner Wärmepumpe kommt immer nach 3-4 h eine Fehlermeldung: iAA??Gemäss Google heisst dies Abbruch Abtauung. Ist das korrekt? Zuvor hatte ich mehrmals den Fehler 32, Verdampfersensor. Diesen Sensor hat ein Techniker vor 2 Tagen ersetzt, jedoch e...
  • 5167 Ansichten
Techniker in der Ausbildung suchen Unterstützung
Sehr geehrte Viessmann-Community! Zurzeit besuche ich und 3 meiner Studienkollegen die Fachschule für Technik. Unsere Aufgabe ist es einen energetischen Vergleich verschiedener Anlagenkonzepte für ein reales Wohngebäude miteinander zu vergleich. Leid...
Wandmontage Vitocal 242-S
Hallo, seit 4 Monaten wohnen wir in unserem Neubau mit der Vitocal 242-S. Dabei ist uns aufgefallen, dass bei Warmwasserbereitung die Außeneinheit sehr laut wird und sich dies ins Haus überträgt. Die Anlage ist in einer Art Wandmontage befestigt, wob...
  • 1987 Ansichten
Vitocal 200 Wärmepumpe mit Fernbedienung Vitotrol 200
Hallo,Ich habe eine Vitocal 200 Wärmepumpe mit einer Fernbedienung Vitotrol 200 im Wohnzimmer. Diese zeigt mir genau, wie auch die Steuerung an der Wärmepumpe die Raumtemperatur auf 0,1°C genau an. Leider kann die Solltemperatur nur auf 1°C genau ein...
  • 1493 Ansichten
