Hallo und guten Abend in die Runde!
Ich habe eine Vitovent 300-f, diese wurde 2018 verbaut und am Mittwoch kam die Meldung "Warnung ) Filter prüfen".
Habe beide entnommen und der untere größere Filter war völlig durchnest und die Auffangschale unterhalb des Filters war voller Wasser.
Habe dann erstmal alles getrocknet, das Wasser abgesaugt und einen neuen Filter eingesetzt.
Habe gedacht, dass es eventuell an der plötzlich veränderten Wetterlage liegt.
Parallel habe ich mich hier durchs Forum gelesen und festgestellt, dass ich nicht alleine das Problem habe, bzw. andere auch das Problem hatten.
Da aber die Beiträge schon älter sind, meine Frage, ob es schon Erkenntnisse gibt, was genau das Problem ist?
Und gerade kam wieder die Warnmeldung, da der Filter wieder nass ist.
Liebe Grüße und chicen Abend!
Habe das gleiche Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
| 21 | |
| 2 |
