So alle zusammen , vielleicht könnt Ihr mir ein paar Empfehlungen geben. Ich spiele mit dem Gedanken meine 222s 13,7KW aus 2012 zu ersetzen. Das Haus wurde 2012 gebaut.
Dies hat eigentlich drei Gründe
1. Ich habe schon Geld in die Anlage gesteckt , letztmalig 2021 Ausseneinheit Motoren und Platine, wobei die Lager der Motoren schon wieder anfangen Geräusche zu machen. Wie lange hält die Anlage noch ? Ausserdem habe ich ständig Warmwasserverluste über Nacht um die 10K
2. Meiner Meinung wurde die Anlage bei einer Heizlast von 10000W zu groß dimensioniert , Takten ist nicht komplett abzustellen.
3. Durch die noch aktuellen Förderungen kann man den ein oder anderen Cent sparen.
Idealer Weise wäre ein Plug and Play Variante die schönste , ohne riesen Umbauarbeiten.
Welche Viessmann würdet Ihr empfehlen ?
Ach , noch eine Frage. Ich habe in 2022 Photovoltaik montieren lassen , in diesem Zusammenhang den zweiten Stromzähler für die WP entfernen lassen.Damit ich jedoch trotzdem den Verbrauch der WP im Auge habe , ließ ich mir einen Stromzähler ( digital für 50 Euro ) zwischen WP und dem Stromzähler des Netzbetreibers montieren. Was mich ein wenig irritiert , ist mein Haushaltsstrom.
Gesamtverbrauch 9589 KW/h , Zähler hinter WP 5366 KW/h , ergibt ca. 4200 für den Haushaltsstrom ? Ich wohne seit 2022 alleine in dem Haus , es laufen keine PC oder Spielkonsolen. Es gibt einen Kühlschrank aus 2012 und einen Gefrierschrank aus 2024 , Fernseher läuft Abends 3 Stunden.
Elektrofahrzeug gibt es keins. Trockner und Waschmaschine laufen 1x pro Woche , gekocht wird eigentlich jeden Abend. Ich hatte von gestern 9.00 auf heute 9.00 bei -8 Grad einen Gesamtverbrauch von knapp 62KW/h. Der Zähler WP sagt , ca 45 KW/h , also immer noch 17 Haushaltstrom ?
Kommt mir viel zu hoch vor , ist off topic , aber vielleicht hat einer von Euch eine Idee.
LG
Das war auch für Dale..
Wie gesagt Heizleistung und dann ein passendes Gerät. Dann kann man auch weitere Probleme wie Durchfluss o.ä. bewerten, wenn man es nicht schon vorher machen möchte.
| 8 | |
| 4 |
