Unsere Vitocal 300A bekommt die Wärme nicht weg. Die Hydraulik wurde getestet. Die WP hat bei diesem Wetter zu viel Leistung für den Wärmebedarf. Hilft ein Rücklaufspeicher? Ist es möglich die Wärmepumpe (nicht modulation) zu drosseln? Wir haben enorm viel Starts bei dieser Komfiguration.
Hallo Honigbaerle,
dass die Vitocal 300-A bei warmen Außentemperaturen eine größere Heizleistung hat und dadurch die Laufzeit kürzer wird ist normal.
Die Heizleistung kann bei diesem Gerät nicht gedrosselt werden, es wird aber durch das im Kältekreis eingesetzte Digital Scroll-Ventil die Verdichterleistung angepasst, was die Laufzeit ein wenig verlängert.
Ein Pufferspeicher im Rücklauf kann die Laufzeit natürlich auch verlängern.
Bevor du aber diesen Weg gehst, würde ich versuchen, über eine optimal eingestellte Heizkennlinie die Laufzeit zu verlängern. Die Vitocal sollte während des Heizbetriebes immer nur so viel Wärme produzieren, wie die Heizkreise auch abnehmen können. Ist dementsprechend die Vorlauftemperatur für die Heizkreise zu groß, dann musst du die Kennlinie anpassen.
Beste Grüße °fl
Hallo Honigbaerle,
Beste Grüße °fl
Hallo Honigbaerle,
wenn es deinen Heizungsfachbetrieb nicht mehr gibt, dann kannst du dir auf unserer Homepage auch einen Fachpartner vor Ort anzeigen lassen.
Partner vor Ort
Beste Grüße °fl
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
