Warum pfeifft unsere 4 Wochen alte Vitocal 300A aus dem Luftansaugschacht?
Bei der Warmwassererwärmung tritt ein pfeiffendes/quietschendes Geräusch im Luftansaugschacht auf. Dies passiert nicht nur temporär, sodaß man auf das Abtauprogram schliessen könnte, sondern permament wenn die Wärmepumpe arbeitet.
Das Geräusch trägt recht weit und belästigt unsere Nachbarn.
Ist das normal?
Hallo FranzGre,
das Geräusch könnte vom Lüfter selbst kommen, das kann man allerdings, ohne die Anlage vor Ort geprüft zu haben, nicht genauer eingrenzen. Dein Fachbetrieb oder einer unser Servicetechniker sollten die Anlage direkt überprüfen.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo FranzGre,
Beste Grüße °pa
Ok, danke. Mal schauen was sich aus dem Termin mit dem Viessmann Servicetechniker ergibt.
Das scheint ein bekanntes Problem zu sein. Der Servicetechniker hat einen Umbausatz eingebaut, danach war das Problem behoben.
