Bei meiner Vitocal 252 steht die erste Wartung an. Gibt es dazu einen Wartungsplan im Detail ?
Schau mal hier. Was gemacht werden muss, ist am Anfang der Zeile markiert.https://www.manualslib.de/manual/602990/Viessmann-Vitocal-250-S-Typ-Hawb-Ac-252-A10.html?page=56#man...
Danke Franky für die schnelle Antwort. Das hatte ich auch schon so gelesen, sagt aber leider nicht viel aus. z.B Filter Zulauf an der Außeneinheit reinigen ? Fehler F 1007 oder Filter im Druckausgleichsbehälter reinigen (innen ).
Das sind die wichtigsten Punkte ? und die sind nirgendwo aufgeführt? Gibt es für den Warmwasserbehälter eine Opferanode ?
Ob es eine Opferanode gibt, da müsstest mal die Seriennummer des Speichers senden. Im Übrigen muss die Speicherwartung extra in Auftrag gegeben werden. Wobei die erst nach 3-4 Jahren anberaumt werden kann/darf/soll.
Und dass Filter zu reinigen sind, muss nicht extra geschrieben werden. Ein Monteur weiss das einfach.
Hallo Franky,
danke erstmal .
P.s kennst du den 2 Euro trick um den Filter in der Außeneinheit auszubauen ?
SG
Harald
