Meine Einstellwerte sind für das Warmwasser Sollwert 48Grad Einschaltwert 3K Ausschaltwert0 K
1. Frage
Ab welcher Temperatur vom Warmwasser schaltet die Wärmepumpe ein?
2. Frage
Bei welcher Temperatur geht sie wieder aus?
3. Frage
Wie hoch darf die Höchsttemperatur für das Warmwasser sein bei diesen Einstellwerten?
Kann mir da Jemand mit Erfahrungswerten weiterhelfen?
Dank
MFG
Schneider Kurt
Hallo @DieSchneiders
Mit Ihren Einstellungen beginnt die Warmwasserspeicherung bei 45 °C (48-3) und endet bei 48 °C (48-0) Wassertemperatur im Speicher.
Die Temperatur des Brauchwassers kann sich dann durch den nachfolgenden Betrieb der Nachfüllpumpe erhöhen, wenn der Kompressor bereits abgeschaltet ist.
Jo, ich hab's genau verdreht gelesen 🤣🤣🫣 ich lösche dann mal meinen Kommentar 😄
Vielen Dank für ihre Info,
ich denke im nachlauf sind 3grad schon viel,aber bei mir sind es bis 11grad das ist doch zuviel.!!??
MfG Schneider
Hallo
Der Kompressor schaltet bei 63,8 ab ,da ist die Temperatur vom Warmwasser bei 58,8 und steigt im
Nachlauf auf 59 grad. Die eingestellte Temperatur ist 48 grad,da müsste der Kompressor doch absschalten????
MfG Schneider
Ja das ist deutlich zu hoch. Bei mir ist 50 Soll mit +0K und es wird ca. 2 Grad zu hoch geheizt. Irgendwas scheint bei euch nicht in Ordnung zu sein.
Oder habt ihr das Hygiene Programm aktiviert? Das solltet ihr mal kontrollieren.
